Sonde d'oscilloscope, kesako?
    Vianhou
    Exclamation Sonde d'oscilloscope, kesako?
    Bonjour tout le monde,
    Je voulais savoir à quoi servait une sonde d'oscilloscope et comment on s'en servait?
    un grand MERCI d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Sonde d'oscilloscope, kesako?
    tu as deux modèles
    1/1 Ca te permet de mesurer un signal avec une "perturbation" de 1Mo//30pF
    1/10 Ca te permet de mesurer un signal avec une "perturbation" de 10Mo//3pF (et une atténuation par 10) et il faut compenser la sonde avant usage
    PS: certaines sondes sont mixtes et font 1/1 et 1/10
    Vianhou
    Meerci pour ta réponse mais concretement: pourquoi on fait ça?
    Dans quel cas?
    invitee05a3fcc
    Dans tous les cas où on utilise un oscilloscope
    Si tu mets un fil tout nu, tu récupères tous les parasites que tu veux (les sondes sont en coaxial) et tu ne peux pas t'accrocher sur une patte de composant
    Vianhou
    Merci daudet, mais je voulait savoir par exemple, si j'ai un signal sinusoidal de 8 d'amplitude 8 Volts sans sonde, lorsque je met la sonde, le signal est atténué?
    Par exemple, il divise la tension d'un multiple? et à ce moment la je me retrouverais avec 2 volts d'amplitude?
    invitee05a3fcc
    La sonde 1/1 ne divise pas
    La sonde 1/10 divise par 10
    Vianhou
    Je te remercie Daudet!
  1. Sonde d'oscilloscope
    Par invite6ebdb2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 10h11
  2. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  3. location d'oscilloscope
    Par invitec39516c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 19h03
  4. Problème d'oscilloscope
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 23h07
  5. Problème d'oscilloscope
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 00h22
