Transmission d'info sans parasites sur véhicule motorisé
    gillou026
    Sur un véhicule, je souhaite alimenter un potentiomètre en 0 -5V et récupérer le signal sur le curseur afin de connaitre la position d'un organe mécanique qui entraine l'axe du dit potentiomètre.
    Or ce potentiomètre se situe à 2 mètres environ du point d'alim. Et il passe là où il peut et donc certainement à proximité de sources de parasites comme la bobine d'allumage du moteur, etc ...
    J'imagine donc qu'il faut utiliser un câble blindé pour limiter l'influence des parasites ...
    Quelqu'un peut me dire s'il existe un câblage spécifique pour relier les 3 bornes de mon potentiomètre à ma carte électronique distante de 2mètre ?
    Merci pour vos réponses ...
    Gilles
    invitee05a3fcc
    Re : Transmission d'info sans parasites sur véhicule motorisé
    Câble blindé 3 (ou 4) conducteurs
    gillou026
    Vu qu'il n'y a que 3 signaux à véhiculer ( 0V - 5V - et curseur du potar), j'imagine qu'avec 3 conducteurs ça suffit ... + la tresse.
    gg2t
    Si le potar est d'assez faible résistance (#10kohms), 3 conducteurs sans blindage suffiront largement.
    gg
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    mais je crois que l'on trouve plus facilement du 4+tresse
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Ca ... c'est une vue de l'esprit !
    gg2t
    Non, en général mes vues d'esprit le les garde pour moi. Ce que je viens d'écrire c'est en rapport à mon expèrience dans ce domaine très précisément.
    gg
    invitee05a3fcc
    On n'a pas la même expérience .....
    gg2t
    Unhappy Re : Transmission d'info sans parasites sur véhicule motorisé
    Je suis bien d'accord,
    chaque expèrience est unique.
    Et c'est bien çà qui permet d'avancer
    gg
    gillou026
    Ne vous batez pas ... LOL
    Effectivement, le potar fait 5K ....
    Donc pour quelle raison il n'y aurait pas de blindage ? Le courant est suffisament élevé pour ne pas être sensible aux parasites ???
    @ Daudet : je pense que tu serais d'avis de mettre du blindé, non ?
    Pourquoi ? et comment le brancher ...
    invitee05a3fcc
    en milieu parasité (voiture, armoire électrique etc) un signal électronique est fortement parasitable par les champs électrique et magnétique qui induisent des tension en différentielle et en mode commun
    Donc "ceinture et bretelle"
    Tu utilises un blindé 3 conducteurs
    gillou026
    Ok ..
    Du coup la tresse, je la relie à un potentiel spécial ?? à la masse ? en l'air ? je m'en sert pour véhiculer le 0V ?
    Voilà ... c'est le câblage que je ne sais pas comment faire pour qu'il soit "efficace" ...
    invitee05a3fcc
    • Tu relies la gaine (d'un seul coté) à la masse
    • Tu passes ton potentiomètre (enfin les 3 plots ! ) dans les 3 fils
    gillou026
    ok merci !
    j'essai ça ...
  1. MQ Transmission d'info instantannée
    Par invite1390086e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 19h50
  2. Question sur un systeme de transmission sans fil
    Par invitef998a7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 21h36
  3. Transmission d'info par radio
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 16h59
  4. transmission des images sur un réseau sans fil (MATLAB)
    Par invite9a05fb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 20h02
