[help] capteur hoa149-001
    invitee575f78c
    Exclamation [help] capteur hoa149-001
    Bonjours ,
    j'ai un probleme pour calculer les resistance pour une allimentation de VCC = 5V
    normalement je trouve pour la resistance "IR EMITTER" a 13OHM
    et pour "DETECTOR" a 1k OHM mais a parament sa ne fonctionne pas via le ostiloscop
    DOC constructeur :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b800aecd1.pdf
    voila le montage :
    invitee05a3fcc
    Re : [help] capteur hoa149-001
    Tu mets 47K comme charge de ton photo-transistor
    invitee575f78c
    ah okay merci bien ! mais tu peut me détailler comment tu est arrivé à ce resultat s'il te plait ?
    invitee05a3fcc
    Fait le test et, si ça marche, je demande ........ à ma boule de cristal comment elle a fait
    invitee575f78c
    Par contre je me suis tromper j'ai mie pour IR EMITTER 130 Ohm
    donc je vais aller fair le test de mettre un 47K Ohm.
    Merci de ton aide !
    invitee05a3fcc
    Non, 130 ohm pour la LED, c'est bon !
    invitee575f78c
    Merci j'ai fait le test le lundi en cour cela marche tres bien !!
    par contre tu pourais me dire comment on trouve le calcul des resistance par rapport au doc technique merci
    ps: c'est pour mon bac projet
    invitee05a3fcc
    dur le calcul ....
    la note 1 page 2 de la spécification donne 125µA pour IF 40mA sur une surface étalon à une distance étalon.
    Avec 130 pour la LED, tu as un courant If=(5-1,6)/130= 26mA
    Très bien ... faut pas atteindre les 40mA pour éviter de vieillir la LED
    Donc tu as un courant phototransistor dans les conditions de réflexion de la spec de Ic= 125*26/40= 81µA
    Donc il faut une résistance de charge de (5-0,4)/81= 56,790123 Kohm
    Avec 47K , ma boule de cristal ne s'est pas trompé de beaucoup !
    Maintenant, il faut expérimenter sur ce que tu veux détecter et à quelle distance
    PS: tu vois que la 1K du début ne risquait pas de marcher. Moralité , avant de câbler .... il faut lire la spécification
  1. [Divers] Ensemble émetteur/récepteur radio H TX 001/H RX 001 : ne commande pas !
    Par invitee4ea3c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 18h27
  2. [Brun] Philips DVD957/001
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h16
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  4. cled error srv #001
    Par invite0a51f21b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2005, 14h27
  5. Lecteur dvd philips 957/001
    Dernier message: 22/07/2005, 12h12
