diviseur de frequences
    inviteb9ce2963
    svp .qlqun peut il m'aider a trouver un diviseur de frequences adequat?
    je voudrais adapter
    mon circuit muni de l'adc 0800(convertisseur) a mon pc (1.5ghz) via une interface dont je dispose deja.merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : diviseur de frequences
    Bonjour gollito et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gollito Voir le message
    je ne vois pas trop ce que viens faire un diviseur de fréquence ..... avec ton ADC0800 ????
    On peut avoir des précisions sur l'interface (schéma ? mode de connexion? par LPT?) ?
    inviteb9ce2963
    [QUOTE=DAUDET78;3486334]Bonjour gollito et bienvenue sur FUTURA je ne vois pas trop ce que viens faire un diviseur de fréquence ..... avec ton ADC0800 ?
    inviteb9ce2963
    je realise actuellement une carte d'acquisition de temperatures dont les resultats pourraient etres traités sur machine.en toute logique vu le rapport de frequence entre la sortie de la carte d'acquisition 800khz (capteur+filtre+ampli+echantil lonneur+adc) et le pc 2ghz il me semble logique de sychroniser les deux elts.je sais pas trop si l'interface a un impact sur cela?
    carcan
    vous êtes en avance ... le 1er avril c'est demain !!
    inviteb9ce2963
    mode de connexion port serie
    schema ...
    invitee05a3fcc
    Port COM ?
    Et tu penses faire passer 800000 échantillons par seconde?
    C'est demain le 1er Avril (bis repetita placent)
    PS: pour info, la vitesse de transmission du port COM n'a rien à voir avec la fréquence de ton PC
    carcan
    On peut avoir un schéma (juste pour rire) ?
    invitefaaca50b
    Quand je dis qu'on a des petits malins qui y connaissent rien et qui veulent pas l'admettre... eh oui le 1er c'est demain...
    inviteb9ce2963
    g rien a perdre et g sais bien ce que je fais.alors:
    j'utilise l'interface parallele programmable 8255 PPI famille intel
    .le projet a deja ete fait au paravant avec un capteur de deplacement.
    invitee05a3fcc
    C'est l'équivalent d'un port LPT en mode ECP ou autres
    800K échantillons/s .... en travaillant sous Wmachin ! Tu risques d'en perdre un paquet......
    Et ta question "diviseur de fréquences" est toujours aussi sotte que grenue
    Le schéma de l'interface ? tu as fait une carte PCI ?
    invitefaaca50b
    ca me rappelle une discussion sur un port serie et une carte PCI l'autre jour... bref a la fin on y comprenait plus rien... Je crois qu'ici c'est bis repetitae... car c'est les memes...
    carcan
    C'est sur ... un 8255 sur un port série, y a de quoi fumer la moquette niveau simplicité ... et rien que du moderne, j'utilisais ces composants en 1994 !
    invitefaaca50b
    la c'est different, il s'agit d'entrer a mon avis les infos en provenance du ADC via les bits du 8255... Mais il faut definir aussi la vitesse a laquelle le bazar va etre interrogé par la carte a base de 8255. L'ADC a un timing bien precis en terme de temps de conversion...
    Je crois que j'ai relancé le nourrin pour encore une centaine de posts...
    inviteb9ce2963
    ca peut bien parraitre sot.mais au moins si qlqun connait un diviseur de frequences par 2000 environ k je peux utiliser c'est ca qui m'aiderait a avancer. et le resultat vsle verrez.je suis en train de fair quelques rectifications sur le schema afin de ne pas paraitre encore plus sot.
    invitefaaca50b
    pourquoi veux tu un diviseur par 2000??? poste au moins un schema et des explications?
    inviteb9ce2963
    2000 c'est approximatvement le rapport entre la frequence dupc et celle de l'ADC
    invitefaaca50b
    toi tu es un chef, tu as tout compris... tu auras ton diplome...
    j'abandonne, ca ne sert a rien, tu fais perdre ton temps a tout le monde.
    invitee05a3fcc
    OK
    On ne perd pas son temps avec les illuminés .... Bye Bye
    Et bon vent !
    inviteb9ce2963
    merci pour l'aide j'apprecie qd meme
    inviteb9ce2963
    c'es difficile de se faire cprendre parfois mais je vous ferai parvenir les echos du result
    invitefaaca50b
    tu parles si tu veux de l'aide tu devras tot ou tard fournir ce que tu as deja fait. Ou alors tu fais partie de cette categorie de vautours qui attend que tout leur soit donné tout cuit dans le bec. Et ca, je ne cautionne pas...
    Dernier bis repetitae, schema de ce que vous avez deja fait sinon pas d'aide.
    Il n'y a qu'un rapport très lointain, bien souvent inexistant entre la fréquence du processeur et celles des périphériques. Cette notion étant ignorée je crains que tout le reste le soit aussi, c'est mal barré.
    invitefaaca50b
    exactement. Pour back to the future:
    il y a plusieurs frequences sur uen carte mere:
    - la frequence CPU calculee avec la FSB et un coef multiplicateur
    - La FSB
    - la vitesse de bus PCI
    - La vitesse de bus PCI-Ex
    ensuite, le 8255 sera raccordé sur une platine ISA avec son decodeur d'adressage et en avant. Pitain ca fait des annees que le bus ISA existe plus... Donc il faut une carte de dev PCI...
    Bref, aucune correlation entre vitesse de CPU et vitesse de capture des donnees apres l'ADC...
    Rappelle moi gogolitto en quelle filiere tu es? a quel niveau d'etudes???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    En Mat Sup
    Enfin maternelle supérieure
    invitefaaca50b
    de toutes facons, dans 150 messages, on aura pas bougé d'un iota, car en fait ils ont rien fait, n'y comprennent rien et attendent qu'un mec leur refile tout le schema dossier complet ... Moi ca me tue ca...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si vous me trouvez un 2 GHz sur une carte mère de pc....
    n'oubliez pas les multiplicateurs utilisés entre l'horloge de base et le coeur µP intégrés au µP. Le FSB est déja une division de la fréquence coeur...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Comme système à la pointe de la technologie,j'ai vu mieux.
    Pour ce qui est du 8255 intel;j'ai appris l'assembleur là-dessus en 85/86 avec le 8085 et 8086.
    Depuis,on a fait mieux et plus performant.
    ils se lancent dans un projet sans savoir si celà est réalisable et comment le faire,donc ça RAMe dur.
    invitefaaca50b
    Moi a la place je verrai bien bien un pic USB avec des sondes de temperatures en onewire ou autonomes en liaison en rs485 pour les autonomes
    invite092cb13c
    Entre ton PC, aussi rapide soit il et ton ADC, il y a quelqu'un, toi peut être, qui a ecrit un programme qui, au travers de ton interface, lit le convertisseur. C'est ce programme qui fixe la frequence avec laquelle il s'adresse au convertisseur. A mon avis, c'est de ce coté la qu'il te faut voir.
    Gilles
  1. diviseur
    Par invite75dc7659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2011, 17h53
  2. Fréquences
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2008, 10h38
  3. diviseur
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 15h15
  4. Diviseur de puissance
    Par invite3d17c321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h21
  5. x+1 diviseur de....
    Par invite39413c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 14h56
