16f876a, 2 modules CCP + PWM, mesure fréquence de deux signaux
    invite480f4512
    Je réalise un projet sur PIC et je dois acquérir deux signaux carré et en déduire la fréquence. Je dois ensuite sortir un signal PWM par rapport à ces deux signaux.
    J'ai fait une bonne partie du code par contre je tourne vraiment en rond présentement.
    J'utilise les deux modules CCP pour calculer la fréquence des mes deux signaux, mais pour ce qui est du PWM, je suis un peu mal pris.
    Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière où je pourrais utiliser seulement un module CCP pour calculer la fréquence d'un des mes signal et utiliser une autre méthode pour calculer la fréquence de l'autre signal?
    Ainsi, j'aurais ma sortie PWM de libre....
    Merci!
    RISC
    Re : 16f876a, 2 modules CCP + PWM, mesure fréquence de deux signaux
    Au lieu de prendre un PIC16F876A avec 2 CCP, tu en prends un avec 3 comme le PIC16F737 ou même 5 comme le PIC16F1933 et les choses se simplifieront d'elle même ;=)
    a+
    invite3a1051d7
    solution un peu bourrin
    tu mesures tes 2 frequences avec un pic
    et tu transmets l'info à un deuxieme pic qui gerera le PWM
    Alain
    invitec99becfc
    Si tu ne peux pas changer de pic Il existe aussi des algorithmes pour faire un signal PWM "à la main", j'en ai pas sous le coude, mais jete un oeil sur google tu devrais trouver sans trop te prendre la tête!
    (le nombre d'expressions françaises qui utilisent le corp humain est surprenant)
  1. mesure de dephasage entre deux signaux
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2017, 11h20
  2. mesure de frequence: CCP.
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 24/12/2011, 15h11
  3. Generer signaux pwm
    Par invited42dacad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 17h37
  4. Démodulation de signaux modulés en amplitude.
    Par invite50000e23 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 09h24
  5. PIC: générer 12 signaux PWM à 100kHz
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2009, 16h00
