allumage moteur 4 temps
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite9c79a7c8
    Bonjour, je vous demande si avec un circuit électronique on peut faire ceci: j'ai un volant magnétique sur l'allumage de ma tondeuse,qui produit une étincelle par tour,et je voudrai une étincelle tous les deux tours,est ce possible? Il n'y a pas de vis platinées.Merci a tous pour la réponce,mème si elle est négative. YVES
    inviteede7e2b6
    Re : allumage moteur 4 temps
    TOUT est possible , c'est juste une question d'huile de coude...
    de l'ajout d'un seconde bosse sur la came pilotant les vis platinées , jusqu'à un capteur électronique sur le volant , comme pour les moteurs modernes.
    le choix de la soluce dépend de tes compétences et habiletés dans les différents domaines.
    invitefaaca50b
    comme il faut generer 1 etincelle sur deux, il faut donc compter 1 tour sur deux (lapalisse), la solution d'intercaler une bascule qui change d'etat a chaque tour sera le mieux. Ensuite, voir d'adapter la chose dessus...
    trebor
    ZUT, je relis et c'est 1 étincelle tous les 2 tours donc mes excuses
    invitefaaca50b
    il ne veut pas deux etincelles par tour, mais une etincelle par tour, donc ne voir l'info de l'aimant qu'une fois sur deux... ca c'est vachement plus dur.... sauf de passer par un etage diviseur a bascule...
    invitee05a3fcc
    Une question : A quoi doit servir ce Schmilbilick ?
    Tropique
    Citation Envoyé par gyrotech Voir le message
    Tu es sûr?
    C'est certainement possible de générer une étincelle sans, mais c'est vachement plus dur, il faut des pièces polaires bien étudiées, et la précision du point d'allumage doit être assez grossière.
    Mais si c'est bien le cas, il "suffit" d'en rajouter, qu'elles soient fermées tout le temps sauf un bref moment un tour sur deux.
    trebor
    Oui je l'ai vu après avoir déposé le message.
    Il veut court-circuiter le primaire de la bobine d'allumage 1 tour sur 2 afin d'avoir une étincelle tous les 2 tours comme sur les 4 temps.
    Il faut qu'il place un capteur magnétique près du volant magnétique afin de compter les tours et de les diviser par 2 afin de mettre à la masse ( position d'arrêt moteur ) le primaire de la bobine tour les 2 tours ( comme le fait les vis platinée ).
    Un pro de l'électronique du forum peut lui faire ça, je pense que cela doit être réalisable.
    Module qui remplacer les vis platinée, comme sur toute les tondeuses actuelles http://www.ovaservices.com/pb453231B.jpg
    invite9c79a7c8
    Merci a tous,pour vous répondre,il n'y a pas de vis platinées,en faite bobine fixe et un aimant fixé sue le volant moteur,et a chaque passage étincelle a la bougie,ensuite ceci va servir a faire fonctionner un moteur 4 temps avec du HHO,mais il faut retarder de 11 degrés l'allumage et surtout éliminé la deuxième étincelle qui se produit dans un cycle 4 temps.Qu 'est ce qu'une bascule? A bientot YVES
    invitee05a3fcc
    Sur la "deux pattes", il y avait une étincelle par tour et ça ne gène pas
    dans le principe c'est facile à faire en bricolant l'allumage électronique à condition que celui ci soit bricolable.
    une bascule c'est un circuit permettant de diviser par 2, dans l'ancien temps un Eccles Jordan!
    Pour la 2CV la bobine avait deux sorties et pas de distributeur, quelle simplicité, mais usure dissymétrique des bougies.
    invitee05a3fcc
    Y a un détail qui me chagrine .....
    Comment tu fais, au démarrage, pour dire que c'est le tour avec étincelle , que c'est le tour sans étincelle
    trebor
    DAUDET à raison la 2 cv avait une étincelle à chaque point mort haut sans aucun problème en fin d'échappement et fin de compression.
    Re
    En effet c'est un soucis, il faudrait un capteur sur l'arbre à cames.
    invitee05a3fcc
    Alors, autant utilisé la technologie éprouvée de la Dedeutsh ...... et jamais entendu parlé de problème de bougie !
    Re
    Moi si mais sans doute une vielle légende urbaine (car il n'y a pas de raison) qui est restée gravée dans ma mémoire, et pourtant internet n'existait pas à l'époque.
    clo-13190
    Bonjour à tous.
    Je vais mettre mon petit grain de sel dans cette discution, veuillez m'en excuser par avance.
    Donc, je ne comprend pas l'intéret de supprimer l'étincelle PMH alors que les soupapes sont en bascule. Il ne s'ensuit aucunement une usure prématurée des bougies et encore moins des contacts (rupteurs) pour parler technique puisque il n'y en a pas. Cette étincelle n'est aucunement génante pour le fonctionnement du moteur 4 temps. Par concéquent, je ne vois aucun intéret de la supprimer si ce n'est que de compliquer le smilblic, et d'augmenter le risque de pannes. Evidemment çà n'engage que moi!
    Pour ce qui est des 11° d'avance à l'allumage, il suffit de déplacer la bobine en fonction et de graduer le volalnt moteur. Ensuite une petite lampe stroboscopique sera nécéssaire pour déplacer la bobine jusqu'à obtenir les degrets voulus. Bnne jrnée à tous.
    invite9c79a7c8
    Bonjour,abandonner s'il vous plait la 2cv, il me faut 1 étincelle tous les 2 touts de volant point,est ce possible avec une bascule? YVES
    invitee05a3fcc
    Réponse : NON ...... sans une usine à gaz et un détecteur du tour (pair ou impair) où tu veux l'allumage.
    Tropique
    Avec une bascule, ce serait compliqué.
    Par contre, s'il n'y a pas de rupteur cela signifie que les étincelles alternent positif/négatif, puisqu'un pole sud doit forcément être suivi d'un pole nord, et réciproquement.
    Donc, en mettant une simple diode sur un enroulement du volant magnétique, on pourrait "étouffer" une des étincelles.
    Pour cela, il faudrait que le volant magnétique ait un enroulement auxiliaire, pas seulement la haute tension: en HT, ce ne serait pas praticable.
    A la limite, un enroulement rudimentaire peut être rajouté rien que pour ça, ses caractéristiques ne sont pas très critiques.
    invite9c79a7c8
    http://www.youtube.com/watch?v=172BBu1NL0g
    je vous met ce lien pour voir ce que je veu,dans la vidéo il y a un schéma électronique que peut ètre vous comprendrez. YVES
    invitee05a3fcc
    Elle sert à rien ta vidéo ..................
    J'ai pas bien pigé, il marche avec quoi ce moteur ?
    invite9c79a7c8
    il faut décaler l'allumage de 10 degrès et avoir 1 étincelle tous les 2 tours pour fonctionner a l'hydrogène plus l'oxygène.
    invitee05a3fcc
    Et ce mélange H² et O², tu l'obtiens comment ?
    invite9c79a7c8
    ELECTROLISE,électrodes inox,pwm,egal 6 l/MN
    invitee05a3fcc
    et avec la rotation du moteur, tu entraines une dynamo pour faire l'électrolyse ?
    inviteede7e2b6
    ça marche encore ce conte de fée.... ?
    invite9c79a7c8
    avez vous une solution a mon problème?
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à ma question ?
    Tropique
    Je crois que toutes les solutions possibles ont été détaillées.
    Pour le reste, tu n'as plus qu'à t'en remettre aux divinités de la surunité.
    L'avantage avec ces manips, c'est que tu peux faire n'importe quoi, tu as toujours un moyen de dire que c'est un succès, ou au minimum d'expliquer pourquoi c'est un échec.
    Dans ces conditions, inutile de te fatiguer avec des détails pratiques idiots, tu peux faire n'importe quoi, c'est tout aussi bon.
    Et un de plus!!!
    La terre va bientôt surchauffer avec toutes ces sources surunitaires en action (c'est peut-être la cause du réchauffement climatique après tout).
  1. Allumage moteur Bernard [résolu]
    Par JB41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2009, 22h59
  2. Allumage moteur fusée
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/09/2009, 14h15
  3. Le même temps d’extinction / allumage ?!
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 17h58
  4. allumage elctronique moteur 2 temps
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 22h35
