Compteurs en Cascade
    invite77dccbdc
    je voudrais allumer 24 leds en boucle a chaque pas d'horloge
    j'ai un montage avec des 4029 et 4514 mais il le fait sur 12 leds
    ma question comment maitre les compteurs en cascade
    ainsi que les decoudeurs
    ci-joint un schema separement
    merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Compteurs en Cascade
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_014.html
    un 16 LEDs ... que tu peux étendre à 24 en rajoutant un autre 4017 .... et quelques neurones !
    invitefaaca50b
    bis repetita aussi sur abc...
    invitee05a3fcc
    Un truc qui traine sur mon disque dur
    invite77dccbdc
    re
    j'ai deja fait ca avec les 4017 mais le probleme
    c'est que la dernierre sortie pour inhiber le compteur prends un cycle d'horloge
    fois 3 compteur si on veut une precision c'est pas ca
    j'ai simuler le montage sur proteus c'est bon
    mais quand j'ai fait mes platines en ci j'ai constater le decalage
    car apres les led il de bascules
    des transistors et des relais
    surtout que l'mpultion est est a quartze et 3600s
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bouzekri Voir le message
    Non , c'est une question de schéma
    Tropique
    re
    Il y a beaucoup plus simple avec les CD4017: avec seulement 2, tu peux aller à n'importe quelle valeur, jusqu'à 100 au maximum: il suffit de les mettre en matrice (3x8 ou 6x4 dans ton cas) et d'inverser un des groupes.
    Par exemple, si tu prends le 3x8, tu mets trois transistors en émetteur commun (ou 3 inverseurs CD4049).
    Et il ne faut pas de logique supplémentaire pour le cascadage.
    invite77dccbdc
    j'ai vais tester ce schemas
    sur proteus
    pour voir s'il ya pas de saut de cycle d'horloge
    invite77dccbdc
    sur proteus on remplacant le 555 par une base de temps proteus(CLOCK)
    et sans le 4011 pour le staart stop
    ca marche mais la dernierre le ne s'allume pas et si tu enleve la porte
    And elle s'allume mais le compteur ne demmare pas j'ai mis un transistor ,des porte NANDE c'a ne marche pas
    c'est : elle s'allume le compteur s'arrete
    elle ne s'allume pas il compte que jusqu'23
    invitee05a3fcc
    Mon schéma était pour un problème plus complexe que le tient (Start/stop) et extinction totale . Mais il te montre comment cascader les 4027
    Celui de sonelec correspond à ta demande mais ne pilote que 16 diodes
    Test le schéma sonelec et passe à 24 diodes avec des idées piquées sur le mien
    invitee05a3fcc
    Voila une simulation de mon schéma (après simplification) qui montre que l'on a bien un chenillard 24 (et sans transistor !)
    invitee05a3fcc
    Alors, il en est où notre ami Bouzekri avec ses simulations ? Hier, à 23H39, il pensait que j'allais lui donner la solution toute crue .....
    invite77dccbdc
    Bonjour DAUDET78
    je viens d'allumer la becane ce matin et trouver ta reponse
    car j'avais autre chose a faire
    mais je vous envois mon montage sur proteus ( si vous vouler )
    on est obliger de sauter un cycle
    car mon premier montage il marchait bien en simulation a 1Hz
    et quand j'ai réaliser le montage (routage, insolation gravage,cablage)
    je me suis apercus qu'on saute un cycle surtout si c'est un cycle d'une
    heure
    maintenat avec le tien en simulation a 1 Hz et en rajoutant un compteur en paralelle j'ai la confirmation
    si tu met la remise a zero sur la dernierre sortie =(q8)24 ou il allume la led et ne redemare pas ,ou il redemare et n'allume pas la dernierre sorite
    si tu met la remise a zero(Q9) la dernierre sortie s'allume et il redemare en sautant un cycle
    pour moi franchement j'ai pas l'utilité de la 24 sortie
    je vais voir si je fait le montage comme ça ,ou je me rabat sur un PIC
    en hard pas de probleme,mais en programmation
    c'est la grande déficultée
    a plus et merci encore
    Gérard
    Un PIC ded base, 2 MCP23016 (32 sorties pouvant piloter chacune une LED)
    et évidemment quelques lignes de code.
    Avec ce système, tu peux même faire des animations, ce serait moins lassant.
    invite77dccbdc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    salut
    il s'agit d'un automate qui avance d'un cycle par heure et evidament
    les leds sont doubler par des transistors qui exitent des relais
    invitee05a3fcc
    Ce qui m’intéresse, c'est le schéma et une copie d'écran de la simulation
    NON
    car mon premier montage il marchait bien en simulation a 1Hz et quand j'ai réaliser le montage (routage, insolation gravage,cablage) je me suis apercus qu'on saute un cycle surtout si c'est un cycle d'une
    heure
    Que l'on soit à 0,000001 Hz ou 10Khz, le résultat est identique !
    Sorry , mais Q8 , qui sert à la remise à zéro, ne commande pas de LED
    Mon schéma fonctionne et il n'y a pas de saut de cycle quelque soit la fréquence de l'horloge
    Gérard
    salut
    Autre solution :
    un PIC avec au moins 24 sorties.
    invite77dccbdc
    pour le schema pas de probleme
    moi je vois sur ton schema que q 8 fait la relize a Zero et commande la les 24
    a travers la porte et
    si non comment allumer la 24?
    pou aml simulation sur proteus
    je fait:- debug-> execute
    et le montage toune avec l'allumage des leds
    comment Faire pour avoir une simulation comme la tienne?
    Ci-joint
    un bout de ton schema
    es je mal coupier?
    invite77dccbdc
    Autre solution :
    pour le PIC je dispose que de 16F84 A
    sur les divers schemas
    quand il gere des horloge programmables il rest qu'une alarmes
    et il me faut au moins 4
    Gérard
    As-tu déjà entendu parlé du 16F877 ?
    Regarde le nombre d'entrées/sorties.
    invite77dccbdc
    moi je suis de l'ancienne ecole ,moi et les pic on est pas trop
    copin malgré ,les cour Bigonof,les Flowocode etc..
    j'ai déja programmer pas mal en GFA-BASIC dans une vie antrieur
    je connais le16f877
    j'ai recuperer ce shemas sur le forum
    mais je n'arrive plus a le retrouver
    Dernière modification par Tropique ; 03/04/2011 à 09h33.
    invitee05a3fcc
    un bout de ton schema es je mal coupier?
    OUI et non .....
    C'est un schéma qu'il fallait modifier pour ton application......
    La sortie 00h ne s'allume jamais (enfin, elle s'allume pendant 200nS ! ) et il y a un trou entre 23h et 01h
    Les entrées de la porte U4 ne vont pas sur U2:Q8 mais sur U1:Q0
    invite77dccbdc
    [QUOTE=DAUDET78;3489301]OUI et non .....
    Les entrées de la porte U4 ne vont pas sur U2:Q8 mais sur U1:Q0[/QUOTE
    regarde bien ton schema les entréés U4 vont bien au q9 et au Clock enable
    de U1
    et les deux Q0 U 1 U2 vont au reset
    JPL
    Les schémas doivent être postés au format GIF, PNG ou JPG. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Merci.
    invitee05a3fcc
    de U1 et les deux Q0 U 1 U2 vont au reset
    Je ne t'ai jamais dis que mon schéma (qui trainait sur mon disque dur) correspondait directement à ton application .... il a été donné pour te montrer comment cascader des CD4017
    Il faut s'en inspirer pour ton objectif à toi.
    Et faire les modifications que je t'indique en #22
    invite77dccbdc
    ok merci
    je vais continuer a creuser :soit les 4017 ,les 4517et4029 ou un PIC
    invite77dccbdc
    Merci.
    désoler
    j'ai pas fait attention que c'etait un PDF
    invite77dccbdc
    je connais le16f877
    vus
    que c'etait une image PDF que j'ai télécharger sur leForum Futura
    ci-joint un JPG
    Gérard
    je connais le16f877
    vus
    ci-joint un JPG
    Pour ton info, le 877 est un 40 pattes.
  1. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h37
  2. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 23h33
  3. Mise en cascade de compteurs sans carry
    Par invite3e3b8f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 09h43
  4. mise en cascade des compteurs
    Par invitea77dc781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 12h26
  5. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 00h18
