decalage d'alimentation
    invite3a1051d7
    j'utilise un pic qui interface une autre platine avec des circuits TTL.je crains à la mise sous tension que certaine sortie sdu pic emettent brievement des niveaux haut qui risque de'infuencer la patine avec des TTL .
    à la mise sous tension puis je decaler de quelque milliseconde l'alimentation des cartes "TTL' par rapport à la carte du pic ""cellule RC ..)
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : decalage d'alimentation
    Le PIC et les TTL (enfin, des 74HCxxx) sont mis sous tension avec le même 5V ?
    invite3a1051d7
    oui c'est la même alimentation
    invitee5da1686
    a la mise sous tension les pins sont toutes en entrée normalement au cas ou tu peut metre des pulldown sur les sorties critiques
    mais bon quand tu alimente t'est TTL je suis pas persuader que les sorties des TTL soit pas incoherantes pendant quelque nano-secondes ?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    ok des 10k en pull down regle le probleme mais peut onplus simplement mettre sous tension les circuits ttl un peu plus tard se qui serait plus simple que N resistances .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma précis d'un de ces cas de conscience théologique ?
    invite3a1051d7
    j'ai realisé (grace a votre aide ) un circuit pour commander un train miniature .
    pour l'instant ce circuit gere 16 entrées et 24 sorties (74HC165 et 74HC 595) plus quelques sorties direct du pic .
    l'interface relais n'est pas encore réaliser (prevu avec des buffer ULN2003 pour commander des relais 12V ...)
    pour controler ce que j'ai deja fait j'ai mis provisoirement des LED ( haute luminosité consommation 2mA) sur les sorties du pic et à la mise sous tension je les vois briller brievement d'ou l'origine de mon post .
    Alain
    invitee5da1686
    fait voir ton programme quon voit comment se passe l'initialisation
    invitee05a3fcc
    Si tu pouvais être précis .....
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    LED+Résistance reliée au VDD ou au VSS ?
    Cela change complétement le diagnostic ......
    invite3a1051d7
    leds reliées au VDD via une 5K
    le programme est ecrit en basic
    'configuration
    Define CONF_WORD = 0x2f70
    Define CONF_WORD_2 = 0x3ffc
    ANSEL = %00000001 'A/D en ra0
    OPTION_REG = %00000000
    ADCON0 = %000100001 'A/D en ra0
    CMCON = %00000111
    OSCCON = %01000000 '1MHZ
    TRISA = %00101000
    TRISB = %0000001
    debut:
    suite en basic
    invite3a1051d7
    probleme resolu
    je vais mettre un relais qui alimentera la carte relais apres la mise en route du pic
    Alain
    invitee05a3fcc
    probleme resolu
    NON
    Problème masqué !
    C'est ce que j'appelle une solution "sparadrap" ... on ne voit plus la blessure mais elle est toujours là ! c'est la politique de l'autruche .
    Tu as un couac dans ton soft et tu le masques par une solution hard....... travail de Français (on disait autrement de mon temps !)
    invite3a1051d7
    message reçu
    invitefaaca50b
    +1 Ton probleme est un mauvais procédé d'initialisation des ports. Si tu voies ton port clignoter, c'est que la duree d'incertitude est vraiment longue... Revoie entierement la partie initialisation des ports, ce qui ne devrait durer que quelques micro secondes...
    N'oublions pas que les ports sont configurés en entree par defaut lors de l'init... donc ya une grouille dans le potage...
    invite3a1051d7
    au départ du programme
    j'ai revu l'initialisation des ports de façon globale
    portA=%00000000
    (et non pas individuelle) ça va nettement mieux !!
    Alain
  1. Registre à décalage
    Par invite2ceddf9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 07h15
  2. 2 trajets, 1 decalage?
    Par invitecf700177 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 16h34
  3. Registre à décalage
    Par invite1a530f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h50
  4. registre à décalage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 17h54
  5. Décalage de tension
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h24
