Obtenir du 18 V à partir du 12V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    gillou026
    Bonsoir ...
    Comme l'indique le titre, je voudrais obtenir une tension d'environ 18Volts à partir d'une tension de 12V fournie par une batterie de voiture.
    Le soucis c'est que je veux un très fort ampérage ... genre 40 Ampères pendant au moins 10 secondes afin d'alimenter un moteur électrique (moteur d'essui glace).
    Je n'ai pas la moindre idée de comment faire la chose ...
    Si parmis vous, il y en a qui ont des pistes .. je suis prenneur ...
    Merci d'avance.
    Gilles
    invitea613d208
    Re : Obtenir du 18 V à partir du 12V
    Salut
    Je ne sais pas si tu va reussir a trouver un moyen de faire cela. Generer la tension n'est pas un probleme mais le courant en est un gros.
    N'a tu pas moyen de t'arranger un peu par rapport au moteur ? A t'il vraiment besoin de 18v ?
    jojo86
    Ouai generalement on peu baisser de quelques volts la tension d'alimentation des moteurs.
    Par contre l'Amperage c'est un truque de fou!
    invite356840e1
    40A, un moteur d'essui glace ?!
    invitea613d208
    Dans ce cas si la source est parfaitement capabable dz delivrer le courant. Attention cependant aux sections de cable !
    gillou026
    le moteur risque de se retrouver avec le rotor bloqué pendant quelques secondes au demarrage ... et là le courant peut être GROS ....
    c'est pour ça que j'ai besoin d'un gros courant .....
    ensuite, lorsqu'il va tourner à sa vitesse nominale sous 18 v, il consommera un courant un peu plus "normal" ... dans les 2 ou 3 ampères ...
    gillou026
    @jojo 86 : je veux augmenter la tension d'alim du moteur pas la baisser ...
    @Zhal : La section de câble ... oui j'y penserai ... mais là mon problème c'est le montage qui me permetrait d'avoir cette tension et un GROS courant ...
    Que veux tu dire : "Dans ce cas si la source est parfaitement capabable dz delivrer le courant" ...
    Ta phrase est pas finie non ?
    invitee05a3fcc
    Faudrait donner plus d' informations sur ton application (mécanique) et ton moteur (moteur d’essuie glace en 18V)
    Ton choix de monter la tension n'est pas le bon choix .... et tu vas faire une usine à gaz
    gillou026
    Plus d'info ... les voilà :
    Je veux faire fonctionner mes essuie glaces de façon très rapide pendant quelques secondes lorsque mon pare brise est couvert de terre (lors d'une course d'auto cross).
    Donc pare brise plein de boue = couple résistant important = grosse consommation de courant.
    Source de tension dispo : uniquement la baterie 12V
    Donc pour faire tourner le moteur plus vite : augmenter la tension d'alim ...
    Mais comment faire pour avoir aussi un fort courant ??? telle est la question ...
    J'avais pensé à mettre une 2 eme batterie en série et faire une alim du moteur avec un pont en H et une commande de rapport cyclique variable pour avoir du 12 ou du 18 de tension moyenne .. mais NON !!!
    Pas de 2eme batterie !!!
    invitee05a3fcc
    Pour info, ta batterie, moteur en marche, est à 14,5V ........ Tu vas gagner quoi avec 3V de plus ?
    gillou026
    20 à 30 % de vitesse supplémentaire dont j'ai besoin ...
    gillou026
    j'ai mit transformer du 12 en 18 ... pour le "principe" ...
    ça sera peut être transformer du 14.5 en 20 ....
    peu importe les valeurs ... ce que je cherche c'est un montage pour augmenter la tension
    invitee05a3fcc
    Tu as fait le test en rajoutant provisoirement une batterie en série ....ou c'est une hypothèse ?
    gillou026
    je n'ai pas fait le test mais je sais que ça marche ....
    pont en H commandé par rapport cyclique variable pour faire varier la vitesse de rotation j'ai déja fait ...
    mais je ne veux pas mettre un batterie supplémentaire .. pas la place d'une part .. et puis pour la charger ça va être le binz ...
    Tropique
    Citation Envoyé par gillou026 Voir le message
    Dans le principe, cela peut être très simple: une cellule boost avec une self, un switch, une diode et un condensateur.
    Et à l'état inactif, il n'y a même pas besoin d'inversion ou de mise hors service, tant que le switch ne découpe pas, la tension de sortie ~= la tension d'entrée.
    Le principe est une chose, la pratique en est une autre, surtout s'il faut 40A.
    Il y a actuellement des composants très bien adaptés et courants: MOS à faible Rdson, diodes schottky, tores en MPP, etc, mais assembler l'ensemble sans que ça fonde à la première commutation est une autre paire de manches.
    Forhorse
    Et si tu met un convertisseur 12->24
    (par exemple http://www.apolobamba-energy.com/bou...=lg_fr&num=351)
    Avec des gros condo au cul pour fournir l'appel de courant et éventuellement une résistance série entre le convertisseur et les condos pour limiter le courant afin qu'il ne dépasse pas la puissance du convertisseur...
    Sinon va falloir se faire un gros step-up, avec bobinage de la (grosse) self, pilotage de mosfet, etc... bref pas simple !
    EDIT : en fait si je regarde mieux les caractéristiques du truc, même pas besoin de résistance de limitation, le convertisseur intègre déjà cette fonction. (faudra peut être éventuellement prévoir un circuit de charge pour les condos si vraiment grosse capacités)
    gillou026
    15 ampères max ... j'ai peur que ce soit pas suffisant et que je me mette à genoux ....
    Forhorse
    Ton moteur va pas tirer 40A en permanence...
    Tu as lu ce que j'ai écris ?
    gillou026
    non juste au démarrage mais ça peut durer 4 à 5 secondes ..
    quand un pare brise est vraiment plein de boue, c'est dur le l'enlever rapidement ... donc le moteur va forcer pas mal ...
    Forhorse
    Encore une discussion où l'on parle dans le vide en partant de suppositions...
    Sujet clos pour moi !
    gillou026
    Te dire combien de temps ça va rester à une certaine valeur de courant, j'en suis parfaitement incapable ... je suis pas devin ..
    Donc à un moment faut bien supposer ...
    invitee05a3fcc
    Faut quand même lire ce que j'écris
    Je te demande de valider le bénéfice d'augmentation de la tension avec une batterie provisoire.
    Si ça marche, ça vaut le coup (peut être !) de se casser le cul à trouver une solution.
    Si ça ne marche pas, on aura gagné du temps
    Maintenant, si tu as décidé qu'il fallait 18V et 40A dans ta petite tête ....on ne peut rien faire pour toi.
    invitebdebc286
    un moteur de 40 A peut tirer même un avion Airbus
    je crois que il existe une mauvaise compréhension du système
    si tu veut vraiment utiliser cette énorme puissance, tu peut utiliser un moteur triphasé de grande puissance, et faire une adaptation...
    parce que même les amplificateurs opérationnels qui peuvent réaliser cette amplification de tension, il seront détruit à cause du courant.
    gillou026
    Je comprend pas trop cette agréssivité ... mais bon ...
    Donc, j'ai pas décidé dans ma petite tête ...
    j'ai constaté qu'avec 18V -20V j'obtenais la vitesse voulue donc voilà .. je cherche une solution pour avoir cette tension sans batterie supplémentaire (car comme je l'ai ecrit : il n'y a pas la place).
    Et comme je ne sais pas le faire, je demande s'il y a des gens compétant qui SAVENT eux ...
    Si vous savez pas ... c'est pas grave ... je comprendrai
    invitea613d208
    Manque de bol pour toi daudet dait paeti de ceux Qui SAVENT
    gillou026
    Citation Envoyé par ahmed007 Voir le message
    sur la piste d'auto cross je vais pas aller très loin avec ma ralonge branchée au 400 V
    et je crois que les copains vont se moquer de moi ....
    gillou026
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    alors il a une drôle de façon d'aider les gens ...
    invited435f26a
    Met une autre batterie en série avec la première et tu aura 24V
    invitea613d208
    Il ne pourrait dans ces cas la atteindre les venerables scores de messages et de longevité ...
    Bsr ,
    Faudra faire attention tout de meme de ne pas y laisser les doigts...couic !
    Gillou si tu ne sais PAS si 40 A sont nécessaires.......évite donc de faire cogiter les gens pour RIEN.
    Ca peut etre aussi bien 20 que ....50.
    Dans ces conditions on va pas faire l'expérimentation à ta place.
    Tu regardes ce qu'il FAUT ....et ensuite tu viens exposé ton probléme avec des données VERIFIEES.
    A partir de là et seulement à partir de là.......on pissera pas dans un violon.
  1. [Biologie Moléculaire] obtenir un cDNA à partir d'une protéine
    Par invitef366c84e dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2008, 20h10
  2. Solutions pour obtenir du 12V...
    Par invite0f021946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h52
  3. Obtenir l'hydrogene a partir de l'eau
    Par frank9321 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 07h21
  4. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
