Compatibilité I2C SPI
    invite3d4f2ff3
    Je travail sur un PIC18F4525 pour faire de l'acquisition de température. Je dois utiliser à la fois une interface SPI et une interface I2C. Je voulais savoir si c'était gênant de partager le SCL entre l'I2C et le SPI? Car ces 2 protocoles utilise la sortie SCL du PIC...
    invitea613d208
    Re : Compatibilité I2C SPI
    Soit plus precis sur le fait de partager. Sur la meme patte tu veux pouvoir faire les deux ?
    invite3d4f2ff3
    en gros j'ai un CAN en I2C et un CNA en SPI. Je voulais savoir si cela posait problème de mettre la broche SCL en commun. Un coup je viendrais consulter le CAN I2C et un coup le CNA SPI. Il suffit juste que je m'arrange pour ne pas envoyer une trame qui correspondrait à l'adresse du CAN I2C?
    invitea613d208
    Au niveau du PIC, tu peux dynamiquement choisir SPI ou I²C. Mais au niveau composants, je sais qu'il faut des composants passifs sur I²C, qui pourrait peut être poser probleme, mais en theorie si au niveau electrique tu arrives a t'arranger, aucun soucis une fois dans le pic
    invite3d4f2ff3
    Ok Zhal, effectivement la question se poserait si j'avais plusieurs composants maitre. Mais là j'ai juste mon PIC en maître et mes périphériques en esclave, donc logiquement il ne devrait pas y avoir de souci. Je voulais juste en être sure
  1. CLK pour SPI et I2C
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 21h19
  2. Information programmation I2C SPI
    Par invite865d2ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 20h35
  3. Spi i2c
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 13h05
  4. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h55
  5. Liaison RS232, Bus I2C et SPI.
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 18h31
