Données d'une batterie
    invitef3d2c5ab
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voila, j'ai ces données pour une batterie:
    modele :12N24 sunday*a 26Ah
    5hr capacity ( 27°C) = 21Ah
    20hr capacity ( 25°C) = 26Ah
    Charge acceptance at 14,4Volt=2,6 A
    Self discharge (%per month)= 4%
    Life cycle ( heavy load)=250
    Comment ( si c'est possible) puis-je connaitre la tension nominal, ( le courant nominal est bien 26Ah?) et la profondeur max de decharge?
    En gros quel sont les données que je peux en extraire?
    (J'ai besoin également du T° factor par exemple)
    Merci à vous!
    Re : Données d'une batterie
    Bjr à toi,
    12N24 ( j'ai demandé à Google, t'aurais pu faire pareil!!) veut dire 12 volts et 24 Ah !!
    Les Ah ne sont pas un COURANT , mais une CONTENANCE (capacité) de la batterie.
    C'est à dire le "produit" Ampéres x heures.
    Une batterie n'a pas de courant "nominal". Le courant sera celui que tu vas lui demander.
    Une batterie ne doit pas etre déchargée à plus de 50% de sa capacité.
    A une tension de 10,5V/11v on considére qu'elle doit etre rechargée.
    vincent66
    Concernant le taux maximal de décharge je serai plus pessimiste que f6bes et préconiserai plutôt 20% à moins que la batterie ne soit spécifiée supportant des décharges profondes; pour le courant max débitable ça peut varier du simple au décuple selon la technologie et le fabricant, se référer aux données publiées par ce dernier.
    Vincent
    invite936c567e
    Les données du constructeur fournissent une indication des courants correspondant à un usage de la batterie considéré comme normal :
    « 5hr capacity ( 27°C) = 21Ah » correspond à un régime de décharge C/5, soit 4,2A.
    « 20hr capacity ( 25°C) = 26Ah » correspond à un régime de décharge C/20, soit 1,25A, et à la capacité nominale de la batterie.
    Tu peux donc considérer que 1,25A correspond en quelque sorte au « courant nominal » de la batterie, et qu'il est possible de pousser jusqu'à 4,2A moyennant un léger échauffement et une perte d'environ 20% de la capacité.
    Tu pourrais faire débiter un courant encore plus important, mais la capacité chuterait et la batterie encore plus ... au point de l'endommager si le courant est vraiment trop fort ou débité trop longtemps.
  1. Reparation d'une Base de Données
    Par invite2fb83916 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2011, 11h55
  2. Etude d'une série de 2 données
    Par invite6838cf89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2010, 14h49
  3. Analyse d'une série de données
    Par invitee0b658bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 02h51
  4. Visualisation des données d'une Webcam
    Par invitef96ef9f9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2008, 10h39
  5. utilisation d'une base de données ou pas
    Par invite89429e81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 09h02
