capteur température
capteur température
    invite15ed96f0
    capteur température
    j'ai une application à faire toute bète avec un capteur de température extérieur.
    mon but étant d'avoir la température de l'air.
    Cependant s'il y a du vent la température, d'une sonde placée comme ça dehors, va diminuée. Ma mesure sera donc faussée.
    Comment est-ce que je peux faire pour avoir toujours la vraie température extérieur peut importe le vent ?
    Avez-vous des idées de capteurs de température pour cet application?
    Merci à tous ceux qui m'aiderons
    invitefaaca50b
    Re : capteur température
    mettre le capteur a l'abri du vent dans une boite type meteofrance, avec toutes les choses adhoc. Et accouppler un petit radiateur pour augmenter un peu l'inertie du capteur...
    invite15ed96f0
    merci de ta réponse mais il y a des points que je ne comprend pas...
    qu'est-ce qu'un boite type météo france?
    En faite moi j'ai un dispositif avec une boite pour faire autre chose de laquel je vais faire sortir un capteur de température.
    Que veut dire adhoc?
    désolé de ne comprendre qu'un mot sur 4
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par marcus112 Voir le message
    Les explications dans le pdf joint
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
    Autrement dit...la boîte qui va bien
    Triste génération SMS....
    Bjr à toi,
    Voir abri météo (boite bois à persiennes) , donc à l'abri direct du vent :
    http://sfvincent.free.fr/lacrosse/my...arts_avant.jpg
    Ahdoc:.................voir capitaine !
    invited7788175
    bonsoir,
    Je pense que le vent est un problème uniquement si il y a de l'humidité et de l'évaporation sur la sonde autrement la mesure de la température de l'air n'est pas faussé.
    invitefaaca50b
    humidité ou pas, le vent fausse les mesures de temperature, le soleil chauffe le detecteur. Il faut une boite adaptee aux mesures de temperature dans le modele de celles utilisees par meteo france pour loger les appareils de mesure. couleur blanche pour reflechir la chaleur du soleil, persiennes pour ventiler sans laisser passer le vent trop en force...... Bref, la mesure de temperature en exterieur, c'est tout un art...
    invited7788175
    bonsoir,
    entièrement d'accord. Par contre, pour moi, le vent influe sur la température uniquement si il y a une évaporation au niveau du capteur.
    En tous cas:
    c'est sûr que ce soit en extérieur ou en intérieur.
  1. Capteur de température
    Par invitedbbff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 21h52
  2. Capteur Temperature
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h01
  3. Capteur de température
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/10/2008, 01h09
  4. Capteur De Temperature
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 18h00
  5. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 17h59
