Connection d'un relais
    invite4e1d54e3
    J'utilise un petit kit Velleman MK138. C'est un petit thermostat où j'utilise la sortie du relais (NC) pour commander un compresseur.
    Par contre ce relais de sortie est un 220V/10A (même si sur le site vous trouverez 24V/3A - problème de législation Française). Alors ça marche, mais après quelques commutations (2 mois) j'ai été obligé de le changer. Le compresseur fait un appel de courant très fort au démarrage et le relais n'a pas supporté.
    J'ai donc pris l'option de le changer par le même modèle, et de rajouter sur sa sortie un autre relais 'Finder 40.61' qui peut commuter 16A sous 220V. Je vais donc utiliser le 'NC' et le 'COM' en sortie de ce relais.
    J'ai donc fait mon montage: sortie du kit sur l'entrée du relais 'Finder'. Le premier relais commute bien, malheureusement le second ne bouge. Il manque sans doute son "alimentation". Mais comment faire?
    Si c'est pas clair vous savez où me joindre
    Merci d'avance de votre aide.
    Giz
    invite339f2ace
    Re : Connection d'un relais
    Un petit schéma serai le bienvenu pour pouvoir répondre.
    si j'ai bien compris le premier relais alimente le deuxième.
    ça devrais marcher avec suffisament de puissance pour commander la bobine du deuxième relais.
    en attendant un schèma.
    Laurent
    invite4e1d54e3
    Hello,
    En fait j'arrive parfaitement à commuter mon second relais: J'utilise le premier sur le 12V de mon alim sur la commande du second. Du coup cela fonctionne correctement.
    Mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. A vide ce second relais à un comportement bizarre:
    La première fois il est ouvert, résistance très élevée, normal.
    Il commute, et j'ai une résistance proche de zéro, normal.
    Ensuite, il s'ouvre et je retrouve une résistance élevée, normal.
    Par contre lorsqu'il commute pour la seconde fois, j'aobtiens une résistance de l'ordre de 6kOhms... Et c'est reproductible...
    Merci de votre aide,
    Giz
  1. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 16h55
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
  3. Connection d'un capteur CCD
    Par invite3e942baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 16h02
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  5. connection d'un PC portable sur un fixe
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2005, 22h02
