relais
relais
    invite6775a063
    Salut j'ai fais un pont en H avec des relais pour faire tourner un moteur
    Les relais fonctionnent quand il ne sont pas branché sur le moteur mais quand on branche le moteur les relais ne colle plus ils oscillent ...
    invite1c383cd3
    Salut
    Juste pour dire que tu devrais etre plus explicite dans ta description.
    Fournir un schema peut etre.
    Dagda
    PS: les titres de messages d'un seul mots ne sont pas non plus pour faire de l'explicite
    Jack
    vérifie ta tension d'alimentation lorsque le moteur commence à tourner. Si elle chute, même un peu, il se peut que le courant de maintien dans la bobine devienne un peu juste. Du coup, le relais 'décroche', ce qui fait remonter la tension d'alim, ce qui réenclenche le relais, etc...
    invite6775a063
    Ok merci. je serais plus explicite la prochaine fois ...
    C'est tout à fait ça le pb. J'ai changé de moteur et la ça marche. L'alim était trop faible pour le moteur.
    invitea6db4ed0
    C'est peut etre hors sujet, mais il existe des relais 2RT. Ceux ci permettent de faire changer le sens du moteur avec 1 seul relais!!! (plus un autre pour mettre en route / arreter)
    Sam
    invite2838023a
    Ben tu vois lolo , je t'ai dit la même chose sur le chat
    hier soir .
    Comme quoi , une confirmation est souvent nécessaire ,
    merci à Jack .
    Bricolo .
    invite1b36ea1c
    Puisque tout moteur nécessite un peak de courant au démarrage, ce serait une solution préventive que de coupler le relais avec un condensateur de façon a maintenir la tension, le temps du peak de courant.
    Un moteur comporte un composante RLC, R est fixé par le conduteur,
    L est l'inductance du moteur et C la capacitance, C est trop faible lorsque le moteur démarre. Il te faut compenser, même en changeant le moteur,
    l'usure t'apporteras le même problème.
    Du moins, c'est mon avis.
    MiB
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 12h20
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h53
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
  5. Relais!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 19h07
