impulsion d'attaque !
    invite7cbeb964
    J’ai un signale de +6 Vcc qui sort d’une sortie d’un CD4040 cette sortie passe à 1 pendent 30 secondes et passe a 0 pendent 30 secondes également et ainsi de suite. Ce que je voudrais c’est qu’a chaque foi que cette sortie passe à 1 une impulsion courte (1 ou 2 secondes) soit crée pour attaquer l’entrée d’un compteur décodeur CD4026.
    Comment faire d’après vous ?
    Merci beaucoup
    Re : impulsion d'attaque !
    Bjr à toi,
    As tu entendu parler des "triggers de schmitt" ?
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num06/triggers.htm
    invite7cbeb964
    Salut ! oui j’en est déjà entendue parler mai je ne connaissais pas ! Merci
    Par contre pour mon utilisation, j’ai besoin de faire un montage avec ce composant ? il peut servir tout seul ?
    invite7cbeb964
    il faut un condansateur ?!
    simon.
    Pourquoi tu n'attaques pas directement le CD4026 avec ton signal d'entrée ?
    invite7cbeb964
    Salut ! et merci !
    Et bien je pensais qu’un signale de 30 secondes sur l’entrée clock du 4026 pouvais l’abimer !
    je me trompe ?
    simon.
    Oui
    Tant que la tension est dans la plage acceptée tu peux la mettre aussi longtemps que tu veux.
    invite7cbeb964
    supper !!! merci Simon!
    un compteur ou une bascule (normale) ne sont sensibles qu'au front du signal d'horloge donc je ne vois pas le problème.
    Il faudrait tout de même acquérir un minimum de bases avant de se lancer dans l'électronique.
  1. [Biochimie] Systèmes d'attaque des INSECTES
    Par invite265491e9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/01/2010, 16h36
  2. Les chiens dits d'attaque
    Par inviteec67ec14 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2008, 12h26
  3. [AERO] Incidence VS angle d'attaque
    Par invite5b7209be dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h48
  4. Vitesse d'attaque de l'argent par Cl2
    Par invite025d5dcf dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2005, 08h44
