Equivalent des 4 composants dans mon montage
    invite5ef05993
    Slt à tous,
    Je dois communiquer depuis ma carte mère ( port rs232 ) vers mon cubloc qui lui a aussi un port RS232. Le tous passeais par un RS422 pour une question de communication dans les deux sens en même temps
    D'après mon schéma est il possible de remplacer les 4 composants par un seul et si oui quel serait la référence de celui-ci.
    invited0cd5b3e
    Re : Equivalent des 4 composants dans mon montage
    D'après ce que je comprends de tes explications les 2 max232 sont les DTE (data terminal equipement) et tu ne peux pas y toucher. Après tu choisis une liaison du type RS422 pour des raisons d’immunités au bruit certainement et donc ces 2 MAX488 sont tes DCE (Data Communication Equipement) et donc joue le rôle de modem. Je ne comprends donc pas pourquoi tu veux regrouper tes 4 maxXXX en 1 seul équipement parce que dans ce cas tu n'as plus de ligne de transmission donc tes 2 équipements sont disposés sur la même carte! Où est l'intérêt? dans ce cas fait du SPI ou de l'I2C qui te sera bien moins couteux et plus rapide!
    ibtihel
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C2/NM422A.html
    NM422A <=> MAX489+MAX232
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Descriptif des composants de mon ordinateur
    Par invite370862b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2010, 16h12
  2. Montage composants par des machines.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 20h19
  3. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  4. Quels composants pour mon montage?
    Par invite71df8b5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 15h57
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h52
