Sons, fréquences et filtres ...
    invitea250c65c
    Arrow Sons, fréquences et filtres ...
    Alors pour commencer, je vais vous présenter ce que je veux faire:
    Il s'agirait en fait de faire par exemple un ampli (ca je sais faire maintenant grace a vous) et en sortie favoriser certains sons.
    Par exemple, obtenir beaucoup de basses ou de sons très aigus.
    Mon idée:
    Pour favoriser certains sons, il faut que je favorise certaines fréquences.
    Pour favoriser ces fréquences, j'utilise tout un ensemble de filtres avec des RLC qui laissent passer plus ou moins bien certaines fréquences.
    Voila mais je ne sais pas si les sons sont de plus en plus aigus quand la fréquences est basse ou inverse, donc deja si vous pouviez me renseigner a ce sujet la et me dire la plage de fréquences que l'homme peut entendre.
    A oui aussi je voudrais savoir s'il existe des fréquences que l'oreille humaine a du mal a supporter ou quelque chose comme ca parce que je ne voudrais pas faire exploser les vitres de mon quartier ...
    Bon je vous mettrais des schémas la prochaine fois.
    Merci d'avance.
    pephy
    Re : Sons, fréquences et filtres ...
    l'oreille humaine est sensible aux sons de fréquences comprises entre 20Hz et 20kHz en moyenne;çà dépend de l'âge et des individus.
    La sensibilité est maximale vers 1000 Hz;beaucoup plus faible aux limites.Le "seuil de la douleur" est pratiquement le même à toutes les fréquences.
    Basses fréquences =graves;hautes fréquences=aigus
    Bjr Electro fred,
    Si tu arrives à entendre le "sifflemen" d'un balayage ligne
    d'un TV, tu as de trés bonnes oreilles (16625 Hertzs).
    Le "bourdonnement" d'un transfo se situe à 50 Hertzs
    (faut que les toles soient mal serrées ou alors les trés gros
    transfos).
    Si tu fais "péter" les vitres du quartier, tu seras sourd avant !!!
    invitea250c65c
    Merci de vos reponses.
    Oui l'histoire des vitre était un peu exagérée et je ne cherche pas a mettre le son a fond de toutes facon c'est juste histoire de m'amuser.
    Sinon ma théories des filtres était elle la bonne?
    Bsr Electrofred,
    Cela s'appelle filtres effectivement, ou
    réglage grave/aigu ou réglage SEPARE grave et aigus
    ou encore équaliseur .
    Toutcxela s'est la meme famille.
    Se rappeller qu'un condo de valeur donné laisse passer
    plus facilement les aigus, qu'une résistançe à tendançe
    à atténuer les aigus
    Faut jouer avec tout ça.
    invitea250c65c
    Oui ce sont en fait de veritables aquation avec RLC.
    En revanche je ne comprends pas pourquoi une resistance laisse mieux passer les aigus que les graves,une resistance n'a-t-elle pas la même resistance a toutes les fréquences.?
    Bjr Electrofred,
    En effet, l'on peut supposer qu'une résistançe atténuera de
    la meme façon des signaux graves et aigus.
    Mais depuis que je m'intéresse à l'électronique je me suis
    aperçu que dans les descriptions de correcteurs graves/aigus,
    plus au moins sophistiqués il n'y a pas de "Self" pour
    modifier les courbes de réponses cotés Aigus.Cela se fait
    à base de résistançes.Je ne saurais t'en expliquer la
    "théorie", ne faisant, pour ma part, que de la mise en pratique.
    De nos jours on utilise des filtres dit "actifs" à base
    d'ampli Op.
    invitea250c65c
    Quand tu dis que tu vois des résistances, est ce que tu vois cela dans des schémas ou bien est ce en pratique dans des circuits que tu bricoles.
    Parce que certaines selfs ont une allure extérieure de résistances.
    Maintenant s'il s'agit de schémas, c'est sur qu'il s'agit de résistances.
    invitea250c65c
    Ah oui aussi tant que nous sommes dans le sujet, ne connaissez vous pas des fréquences qui font fuir les moustiques, j'avais fait un oscillateur suivi d'un ampli et d'un écouteur dont la fréquence pouvait varier de 0 a 100 KHz (avec un potentiometre) et j'avais capturé un moustique puis j'avais testé les fréquences pour voir a laquelle il sentirai une gene mais le moustique n'a quasiment pas bougé. L
    e probleme majeur était surtout qu'il me suffisait de tourner un peu le ptoentiometre pour faire varier enormenement la fréquence.
    Connaissez vous donc des fréquences qui font fuir les moustiques?
    Et qu'en pensez vous? A ce que j'ai entendu dire ces "anti moutiques électroniques" ne sont pas d'une efficacité remarquable.
    curieuxdenature
    Salut Electrofred,
    tu as dû capturer un vieux moustique sourd.
    Bjr Electrofred,
    Lorsque tu parles de self qui ressemble à des résistançes , je vois tré sbien
    de quoi il s'agit.Mais ces selfs sont bien INCAPABLES d'avoir une action
    quelconque dans le domaine de l'AUDIO.
    Ce sont des selhs qui ont des valeurs telles qu'elles ne sont utilisables
    qu'en HF.
    En Audio pour faire de la "Self" il faut de la carcasse métallique ou de la
    ferrite.
    invitea250c65c
    Oui en effet c'est vrai qu'aux fréquences utilisées le fait qu'une self ait une valeur de 1nH ou 1mH présentera une impédance de 0.001 ohm a certaines fréquences et de 0.002 ohms a d'autres, je n'y avais pas songé
    Ah oui aussi curieuxdenature j'essayerai de faire un ampli pour moustiques sourds mais j'ai peur que la pauvre bete ait du mal a le transporter partout avec lui ... mais qui sait un jour ... avce les progrets de la miniaturisation
    Et sinon pour mon histoire de moustiques, personnes n'a de solution?
    curieuxdenature
    Bonsoir Electrofred,
    pour les moustiques et autres insectes, le débat reste ouvert,
    ce que j'en pense est là:
    Portez un pantalon, une chemise ou un chandail à manches longues, des chaussures et des chaussettes si vous restez dehors longtemps ou lorsque les moustiques sont le plus actifs.
    Portez des vêtements amples en tissu serré pour éloigner les moustiques de la peau.
    Utilisez un moustiquaire si vous dormez dehors ou à l'intérieur d'une structure sans moustiquaires et pour protéger les bébés et les jeunes enfants.
    Installez des nichoirs d'oiseaux et de chauves-souris. Ces animaux, notamment les hirondelles, consomment des millions de moustiques.
    Si vous voulez utiliser un produit insectifuge à pulvériser à l'extérieur, suivez attentivement les instructions sur l'étiquette.
    Les produits à base de citronnelle placés près des terrasses et des tables de pique-nique ne sont pas très efficaces contre les moustiques.
    Les électrocuteurs d'insectes ne permettent pas d'éliminer les moustiques ni d'en réduire le nombre.
    Les dispositifs électroniques qui émettent des sons à haute fréquence n'éloignent pas les moustiques.
    La croyance selon laquelle certaines plantes éloignent les moustiques n'est pas confirmée par des données scientifiques.
    Réparez ou remplacez les moustiquaires usés ou endommagés des portes, des fenêtres et des sorties d'air de ventilation, et bouchez tout autre point d'accès possible des moustiques.
    Si des moustiques sont entrés chez vous, ils peuvent se reposer sur les murs, sous les éviers, dans des placards ou dans le sous-sol. Si vous utilisez un produit insectifuge à pulvériser, suivez attentivement les instructions sur l'étiquette.
    Je pense que la puissance des ultra sons est à peine suffisante pour déranger un moustique qui s'assoierait sur le HP.
    invitea250c65c
    Oui docn a ce niveau la il n'y a pas grand chose a faire.
    Sinon électroniquement y a-t-il d'auters moyens de les éloigner?
    invite890ff058
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr Electro fred,
    transfos).
    J'arrive a l'entendre quand on alume la télé mais après je l'entends plus. heureusement car c'est très desagréable !
    J'avais entendu dire que c'était la THT de la television.
    A propos des sons : j'ai fait un variateur a base de triac/diac et j'entends un bruit. Quel est t-il ? ca n'a pas l'air d'etre du 50hz.
    Merci et bon apetit.
    Citation Envoyé par azertylr
    Bsr Azer...
    Si Ignotus et Curiosus disaient vrais, ils me semblent
    bien que la THT est produite à partir du retour du
    balayage ligne .
    Pour ton triac c'est le découpage du courant que tu entends.
    C'est pour cela que tu trouveras des filtres antiparasites dans
    ces montages.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Electrofred
    pas à ma connaissance, mais je sais bien que les revues d'electronique ne laissent pas passer 2 mois sans nous pondre un emetteur d'ultrasons anti-moustiques, affligeant...
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 08h58
  2. Synthétiser du sons !
    Par invite8aa5ae38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2007, 21h42
  3. sons émis
    Par invite45f63a2c dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2007, 09h46
  4. sons salle
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 13h49
  5. Sons de Titan
    Par mtheory dans le forum Archives
    Dernier message: 15/01/2005, 19h43
