conception d'une carte interface
    invitefb16be94
    salut.
    s'il vous plait aidez moi à trouver une solution au problème suivant:
    j'ai besoin de réaliser une carte d'interface qui me permettrai de connaitre à partir des leds et d'un ordinateur l'état(marche ou arrêt) de 48 moteurs.
    invitebd358db9
    Re : conception d'une carte interface
    peux tu donner plus de precisions ?
    quel type de moteur ? et l'alimentation 12V, 24V, 220V ?
    comment et qui pilote tes moteurs ? une carte de que tu as dejà developper ?
    Là c'est plus que vague.
    enfin pour pouvoir visualiser leur état sur un pc, il faudra tous d'abord communiquer avec celui-ci (connexion serie RS232, le plus simple) et faire un programme en vb par exemple pour le pc (interface graphique).
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par vinowan Voir le message
    Il est fini ce temps la !!!
    Maintenant une liaison USB avec emulation UART est tout aussi simple à mettre en oeuvre avec des composants tels que les FT232R de chez FTDI.
    Ce dernier fournit également des cables tout pret avec une sortie UART TTL 3V3 ou 5V (http://fr.farnell.com/ftdi/ttl-232r-...ter/dp/1329311) !
    Et puis maintenant, trouver un port RS232 sur un PC est une tache difficile, sur les portables je n'en parle pas, et sur les fixes bien souvent le port est présent sur la CM mais il faut rajouter une petite equerre assortie d'un connecteur DB9 pour y avoir acces !
    Aurélien
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/06/2010, 13h40
  2. passer d'une interface serie a une interface parallele ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 22h01
  3. conception et realisation d'une carte electronique
    Par invite3a623511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 10h00
  4. conception et realisation d'un interface graphique
    Par invite62781274 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2004, 08h50
  5. Carte interface PC <-> servomoteurs
    Par invite806beafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2003, 16h48
