problème avec un pont en H 5A
    invite9426e977
    je viens vers vous car je ne comprend plus.
    je souhaite piloter un motoverin equipé d'un moteur electrique 12V 5A.
    ce verin est neuf, le moteur fonctionne correctement.
    j'ai donc réalisé une carte de commande en PWM basé sur un pont en H freescale MC33886 : datasheet.
    ce driver est censé pouvoir piloter un moteur de 5A continu et jusque 7A en pointe.
    j'ai réalisé un circuit assez basique, basé sur celui de la documentation du pont en H :
    le driver et les capas, rien d'autre.
    avant d'arriver au pont en H j'ai ca :
    alim 12V -> fusible 7A -> diode pour inv de polarité -> condo -> driver -> moteur.
    je pilote le pont en H avec des impulsions de 5V.
    mon problème est que sur 2 cartes, j'ai monté un total de 6 composants et 5 de ceux ci ont cramés en moins d'une heure.
    le driver qui n'a pas (encore) cramé et qui est utilisé depuis 3 jours, recois exactement les memes impulsions que les autres, le code source du controleur est exactement le même.
    pour info quand je fais un changement de sens je procède ainsi :
    freinage du moteur pdt 100ms -> arret du courant pdt 10ms -> changement de sens.
    a savoir que quand ca crame, le circuit chauffe plus que d'habitude (80° alors qu'en utilisation normale, on reste a 35°).
    et il emet un petit "tac" puis cours circuit.
    il n'y a aucune trace extérieure sur le circuit.
    doit-ons mettre des diodes de protections sur un circuit spécialisé ???
    si non, avez vous des idées d'où peut provenir le problème ?
    ibtihel
    Re : problème avec un pont en H 5A
    un schéma sera plus parlant .........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    Le problème le plus fréquent est la non-réversibilité de l'alim
    invite9426e977
    voici le schéma :
    schéma
    l'alim est une simple batterie 12V
    Forhorse
    Si c'est une batterie, essayes d'enlever D2-D3-D4 car a mon avis gcortex à raison
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    voici le schéma :
    schéma
    Le lien ne marche pas (incomplet) et de toutes façons, les modos le supprimeront pour que tu héberges l'image ici (voir dans les "options supplémentaires" sous la fenêtre de saisie de message)
    gcortex
    avec une diode en série ce n'est plus une batterie
    il arrive que les ponts en H renvoient du courant dans l'alim
    si l'alim ne le permet pas, on a des surtensions destructrices
    2ème point : comment freines tu le moteur ?
    invite9426e977
    pour ce qui est du freinage, je met les 2 sens a 0 et je met 100% de PWM.
    vous soulevez un point important.
    pour vous le problème viendrais des diodes de protection d'inversion du sens d'alim ?
    j'ai attaché le schéma.
    gcortex
    court-circuiter le moteur c'est pas bon non plus
    invite9426e977
    dans la doc technique du 33886, la table de vérité donne ceci :
    D1 D2 IN1 IN2 FS OUT1 OUT2
    Forward L H H L H H L
    Reverse L H L H H L H
    Freewheeling Low L H L L H L L
    Freewheeling High L H H H H H H
    donc visiblement c'est une action normale et c'est toujours comme cela qu'on freine un moteur électrique non ?
    gcortex
    non c'est tout à fait anormal et extrèmement dangereux pour le matériel
    invite9426e977
    ok, donc pour toi il y a 2 problèmes :
    le freinage du moteur
    et le fait qu'il y ait des diodes en entrée.
    il faut donc shunter les diodes et désactiver le freinage ?
    y a t-il une solution pour ne rien abîmer en cas d'inversion de polarité sans les diodes en entrée ?
    invitee5da1686
    peut etre une zener sur le 12 V pour absober les impulsion qui revienent par le moteur ...
    gcortex
    le freinage du moteur et le fait qu'il y ait des diodes en entrée.
    tu peux enlever les diodes et freiner le moteur par variation de la pwm
    (hacheur parallèle)
    ou tu laisses les diodes et tu travailles uniquement en mode hacheur série
    (donc pas de freinage)
    De même l'accélération du moteur doit se faire par variation de pwm
    gcortex
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    oui mais non
    plutôt une varistance de 1kg
    invite9426e977
    merci pour ton aide, je vais enlever les diodes de protection.
    pour ce qui est de l’accélération, a part la conso, y a t-il un danger de partir a 100% de PWM d'un seul coup ?
    je pensais mettre une diode entre la masse et le +12 en entrée après le fusible, ainsi , le fusible fond si il y a une inversion de polarité, qu'en penses tu ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    si la diode fond avant le fusible ?
    invite9657577e
    salut,
    une diode en parallèle au condo de filtrage d'alim (cathode en haut bien sûr) permettra au courant de se reboucler quand le moteur est en générateur non ? Ca évitera aussi de présenter un tension négative au driver qui ne doit pas aimer.
    ainsi il gardera ses diodes permettant la protection anti inversion de polar souhaitée au début.
    kesss vous en pensez ?
  1. Pont en H avec automate
    Par invited66e7d34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 21h05
  2. Pont en H avec L293NE
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h06
  3. probleme avec un Pont en H
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 00h11
  4. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 16h47
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 13h48
