Fonctionnement d'une raquette tue moustique
    invite34f41ef0
    Question Fonctionnement d'une raquette tue moustique
    J'ai récupéré une raquette électronique pour tuer les moustiques de ce type là. Je l'ai ensuite démontée, (voir schémas ci-joint).
    Elle fonctionne avec deux piles de 1,5V et décharge violemment le condensateur lorsque le moustique fait contact.
    J'ai quelques questions:
    Quel est le rôle du transformateur -étant donné que le courant est continu-????, Comment sont organisées les bobines dans le transfo (6 fils
    A quoi servent le transistor et les diverses résistances?
    Merci de m’éclairer un peu...
    P-S, le schémas comporte peut être des erreurs ...
    Re : Fonctionnement d'une raquette tue moustique
    Bjr à toi, et bienvenue sur FUTURA,
    Un transfo ne fonctionne pas en CONTINU, mais UNIQUEMENT en alternatif.
    Ce qui ne veut pas dire que si le montage est alimenté en continu, le transfo le soit !
    En gros on "fabrique" de l'alternatif à l'aide de transistor et d'une partie du transfo . Cet alternatif est APPLIQUE à des enroulements ELEVATEURS du transfo.
    Tropique
    Citation Envoyé par rasnear Voir le message
    Tu peux avoir une idée à partir de ce schéma, très similaire:
    http://www.increa.com/reverse/dc/
    En gros, c'est un oscillateur bloqué.
    invite34f41ef0
    D'accord merci beaucoup pour vos réponses , donc si j'ai bien compris, l'intensité du flash dépend de la tension et non de l'intensité, je vais de ce pas réaliser quelques mesures avec mon voltmètre -à défaut oscilloscope-
    (allez savoir pourquoi je ne l'ai pas fait avant...)
    Tropique
    Ne mets surtout pas un voltmètre là-dessus, tu vas le flinguer comme un moustique!
    invite34f41ef0
    En effet, ça sent le moustique grillé... mais le voltmètre marche encore
    Tropique
    N'essaye pas avec ton oscillo, c'est plus cher....
    invitefaaca50b
    Je parie encore pour un projet de tazer amateur...
    invite34f41ef0
    Du tout, c'est par simple curiosité
  1. Fonctionnement d'une diode
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 17h51
  2. Raquette anti moustique
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2010, 21h08
  3. rendement d'une raquette de tennis
    Par invite6e416f99 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 17h19
  4. Fonctionnement d'une calculatrice
    Par inviteaebae1d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 11h35
  5. Fonctionnement raquette GOTO
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/08/2008, 10h20
