Montage Suiveur
Montage Suiveur
    invitea9edda7c
    Montage Suiveur
    Je suis dans un grand dilemne électronique concernant le schéma en lien.
    Comment calculer la fonction de transfert ou l'analyse que je peux en tirer.
    C'est pour un projet ou je dois analyser les différentes fonctions d'une carte électronique
    Jack
    Re : Montage Suiveur
    Bonsoir.
    Tu veux la fonction de transfert de quoi en fonction de quoi?
    Si c'est pour trouver Vpol, il suffit de déterminer la tension aux bornes de R23.
    invitea9edda7c
    La fonction de transfert de amplificateur, je souhaite déterminer la tension de sortie sur la tension d'entrée)
    Un de mes gros soucis sur ce schéma c'est à quoi nous sert +Vcc et -Vcc de 6,5 V es ce qu'ils servent dans le calcul de la fonction de transfert? et pourquoi avoir mit un condensateur?
    slts
    Gérard
    Citation Envoyé par 1990GP44 Voir le message
    slts
    Sur le schéma, on ne voit nulle part +VCC et -VCC.
    Pour un suiveur : VS = VE, donc VS / VE = 1
    gcortex
    Vs = Ve à condition que la tension d'alim soit suffisante
    le condensateur sert à découpler l'alim (= tension stable)
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est ce cas du schéma.
    Ce sont aussi des conditions normales d'utilisation d'un suiveur.
    Jack
    slts
    Donc ce n'est pas une fonction de transfert puisque celle-ci doit exprimer la relation entre entrée et sortie. En l'occurrence, la fonction de transfert du suiveur est égale à 1 comme l'a dit Gérard.
    Pour résoudre ton problème il suffit donc de déterminer la tension aux bornes de R23 comme je te l'ai déjà dit. Tu l'as calculée?
    invitea9edda7c
    Pour moi Vcc c'est la tension 6.5V je pensais que les 2 bornes se rajoutant sur l'aop c'était ça.
    Donc si j'ai bien compris les fils avec la tension 6.5V et le condensateur sert juste à avoir une tension stabilisée?
    invitea9edda7c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    OK je sais pas vraiment comment faire mais si je dis (R21/R23)*5V = 1.2V es ce qe je dis une grosse bétise?
    invite5c0d525e
    Voui ! La tension au bornes de r23 se calcule ainsi.
    (c'est une bête régle de trois)
    (r23/(r23+r21))*5=1 V
    Gérard
    La tension sur e+ :
    Ve+ = 5*(R21 / R21+R23)
    Dernière modification par Gérard ; 25/04/2011 à 11h04. Motif: Grillé, mais pas grave !
    invitea9edda7c
    Oui c'est assez logique quand on y réfléchit, Merci à tous de m'éclairer sur les mystères de l'électronique vous m'avez beaucoup aidé!
    Slts
    invite5c0d525e
    Tu peux faire aussi :
    5/((r21/r23)+1)=1 Volt
    invitea9edda7c
    Dernière question ! pourquoi utiliser un condensateur de 10nF pour stabiliser la tension et pas un autre de 50nF par exemple?
    Quel a été la démarche de choix ?
    inviteede7e2b6
    habitudes et expérience,
    y'a pas de méthode de calcul précise.
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. AO montage suiveur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 14h53
  3. Montage suiveur (?)
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 20h52
  4. montage suiveur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2008, 14h03
  5. Ampli Op: Montage suiveur ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h22
