Court circuiter un interrupteur tactile
    invite8554c047
    Je possede des lampes de chevet (liseuse) munie chacune d'un interrupteur tactile. Sachant qu'à chaque tête de lit il y a des interrupteurs pour allumer ces liseuses, je souhaiterais court-circuiter le mécanisme d'allumage tactile des liseuses. (Il s'agit en plus d'une installation domotique KNX, donc pilotage des liseuses comme on souhaite. Eteindre la chambre ou la liseuse droite de la tête de lit gauche par exemple après programmation de l'interrupeur à l'aide du logiciel ETS)
    Bref, a l'aide des photos jointes pourriez vous m'indiquer ce que je dois court circuiter pour que le circuit de la liseuse soit en permanence fermé.
    On peut voir sur les photos qu'il y a un circuit imprimé dédié au ON-OFF.
    4 fils arrivent ou en sortent :
    + rouge
    - noir
    TCH noir
    E (autres lettres cachées par étiquette) rouge
    Sur le circuit imprimé principal, il y 2 borniers. Le premier à gauche reçoit l'alimentation 220V du domino translucide. Le bornier à droite envoit du 24v ou 12v à la LED.
    En vous remerciant par avance.
    Jean
    invitea3c675f3
    Re : Cour circuiter un interrupteur tactile
    Tu pourrais peut-être demander au fabricant :
    http://www.knx.org/knx-association/contact-secretariat/
    invite8554c047
    C'est une applique de marque Philips. J'ai déjà demandé à ce fabriquant. Ils m'ont répondu qu'il n'était pas prévu d'origine de désactiver le ON-OFF tactile. Je les vois mal m'indiquer d'ouvrir le produit et de m'indiquer de prendre mon fer à souder si ce n'est pas prévu. Maintenant ce doit être possible, mais je ne sais pas quels fils raccorder ensemble pour court-circuiter la commande tactile.
    Il faut raccorder vraisemblablement deux des quatre fils du circuit Imprimé ON-OFF mais lesquels ?
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    invite8554c047
    [FONT=Tahoma]Pas d'idées ?[/FONT]
    [FONT=Tahoma][/FONT][FONT=Tahoma][/FONT]
    [FONT=Tahoma]Quelques mesures :[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Inter tactile non activé (liseuse led éteinte)[/FONT][FONT=Tahoma][/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension borne Led : 0V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension + / - : 1.66V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension + / E : 1.66V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension - / E : 0V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / + : 1.66V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / - 0V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / E 0V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Inter tactile activé (Liseuse Led allumée )[/FONT][FONT=Tahoma][/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension borne Led : 5V DC[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension + / - : 10.30V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension + / E : 10.30V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / + : 10.25V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / - 0.07V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Tension TCH / E 0.11V[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Quelques remarques :[/FONT][FONT=Tahoma][/FONT]
    [FONT=Tahoma]Electrode noir du voltmètre (position voltmètre) sur TCH[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Electrode rouge sur - [/FONT]
    [FONT=Tahoma]cela allume la led [/FONT]
    [FONT=Tahoma]si je retire l'une des électrodes et la remet cela éteint [/FONT]
    [FONT=Tahoma]Idem[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Electrode noir sur TCH[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Electrode rouge sur E[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Dans les 2 cas ci-dessus si j'inverse les électrodes cela n'allume ni n'éteint[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Voila.[/FONT]
    [FONT=Tahoma]Merci pour votre aide.[/FONT]
    invite8554c047
    Pas d'idées ?
    Quelques mesures :
    Tension - / E : 0V
    Tension TCH / - 0V
    Tension TCH / E 0V
    Inter tactile activé (Liseuse Led allumée)
    Tension - / E : 0V
    cela allume la led
    Si je retire l'une des électrodes et la remet cela éteint
    Idem
    Electrode noir sur TCH]
    Voila.
  1. TV JVC : court-circuiter la mise en veille
    Par inviteb03cd3e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 17h04
  2. Flip flop et interrupteur tactile
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 15h40
  3. Court-circuiter un générateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2009, 11h41
  4. [Blanc] Pouvoir court circuiter les boutons de la platine d'un congélateur armoire AEG
    Par invitec8b053dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 16h08
  5. interrupteur tactile pour pc
    Par invitea56c1765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 22h35
