Probléme GLCD128x64 ?
    invite225faa3f
    j'ai besoin d'utiliser deux boutons d’interruption.le bouton de Sélection et l'autre validation.pour le moment je cherche une solution pour utiliser seulement le bouton de sélection(Pin_B0) dans le but de sélectionner a chaque appuis sur le bouton un capteur.si quel qu’un a une idée svp aider moi dans l'approche temps et merci.
    Code C:
    Code:
    #include <18F4620.h>
    #use delay(clock=8M)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7)
    #include <CE_GLCD.c>
    #include<graphics.c>
    //#use fast_IO(A)
    //#use fast_IO(B)
    #use i2c(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_ C3)
    char text1[]="Capteur1";
    char text2[]="Capteur2";
    char text3[]="Capteur3";
    char text4[]="Capteur4";
    #int_EXT
    void spi1(){
    #int_EXT1
    void spi2(){
    void main() {
    set_tris_d(00);
    GLCD_init(ON);
    while(true){
    port_b_pullups(true);
    ext_int_edge(0,H_TO_L);
    ext_int_edge(1,H_TO_L);
    enable_interrupts(int_EXT);
    enable_interrupts(int_EXT1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    glcd_text57(0,0,text1,1,ON);
    glcd_text57(0,10,text2,1,ON);
    glcd_text57(0,20,text3,1,ON);
    glcd_text57(0,30,text4,1,ON);
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2011 à 19h51. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
  1. Probléme GLCD128x64
    Par invite225faa3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2011, 13h46
  2. Probleme d'affichage sur GLCD128x64 + PIC18F4520
    Dernier message: 21/04/2011, 17h27
  3. Probleme d'affichage sur GLCD128x64 + PIC18F4520
    Dernier message: 20/04/2011, 12h02
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
