Barrière Infrarouge & ISIS
    inviteafa9cf6f
    Exclamation Barrière Infrarouge & ISIS
    ma question concerne la simulation des diodes infrarouge
    une didoe émetrice existe mais au niveau de la reception je n'ai pas trouvé la diode réceptrice aussi je n'ai pas trouvé un phototransistor
    est ce que vous pouvez m'aider slvp !!!!!!!!
    et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Barrière Infrarouge & ISIS
    Quel intérêt de simuler une barrière infrarouge? tu mets ton doigt sur l'écran pour couper le faisceau ?
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Pour simuler ça,il suffit d'utiliser un optocoupleur.
    Quand a couper le faisceau,mettre un bouton poussoir en série avec la led émettrice de l'opto.
    inviteafa9cf6f
    Merci de vos avis
    Mais au niveau du circuit imprimé pour la solution de l'optocoupleur on risque d'avoir problème
    toujours ma question pour la diode receptrice ?????
    slvp donnez moi une reference
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Lors de la création du cicuit imprimé,il suffit de faire un boitier correspondant à vos besoins et lors de l'implantation de l'optocoupleur;choisir ce boitier.
    invitebee83688
    Il y a des choses qu'on ne peut pas simuler ou bien c inutile de simuler comme le cas de l'IR, si on a l’émetteur et récepteur ça marchera si on les place bien on n'a rien a changer comme capa et résistance pour voir la forme d'onde de sortie
    dans ton cas, tu dois mettre juste la place du composant lors du routage ou construire toi même ton composant juste les dimensions c facile et c tout pour le test il faut tester sur plaque à essai c tout
    inviteafa9cf6f
    OK c bon merci de votre aide .
  1. Barriére Infrarouge.
    Par invite70e46319 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 14h17
  2. Barrière infrarouge
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 22h36
  3. Barriere Infrarouge
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h20
  4. barriere infrarouge
    Par inviteea145fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 17h28
  5. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 13h55
