moteur électrique à double sens avec relais
    invite7b7c74d8
    je souhaiterais commander un moteur électrique avec l'aide d'un microcontroleur et 2 relais.
    pour cela je compte utiliser ce type de montage http://forums.futura-sciences.com/at...ler-hrectoegif.
    Je pensais alimenter les relais à travers un ULN2803 qui sera brancher au micro.
    Les tensions de commande d'ouverture et fermetures peuvent-il être amenées par un simple signal du micro ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur électrique à double sens avec relais
    ben oui ... si ton relais ne consomme pas plus de 150mA et que ton µC soit alimenté en 0/5V
    ibtihel
    IL faudra prévoir un verrouillage électrique entre le 2 relais
    sinon il ya aussi la commande par un pont en H
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite197b6c62
    Bonjour àtous.
    Pour commander un moteur dans les 2 sens de rotation,un seul relais suffit: relais au repos,un sens de marche;relais activé,dans l'autre sens.
    trebor
    Bien vu ibtihel et de Jojop37 et un lien en plus pour compléter la demande > http://www.robotix.fr/les-ponts-en-h...s-bobines.html et le relais 2 RT > http://www.google.be/search?tbm=isch...&aqi=&aql=&oq=
    Y a plus qu'a, comment on dit
    Bonne journée sous le soleil pour ceux qui l'on comme chez nous
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour àtous.
    Bjr à toi,
    Faudra tout de meme une position "arrét" !!
    Ca peut etre génant lorsqu'on mets sous tension le ucontroleur et l'ULN que le moteur démarre ILLICO dans un sens!
    Bon W E
    ibtihel
    Bjr à toi,
    Bon W E
    +1 ..........
    polo974
    Bref, il manque "juste" les diodes de roue libre sur les contacts du relais...
    Sinon, bonjour les étincelles et au-revoir les contacts...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Effectivement,il faut un relais pour couper l'alimentation.
  1. moteur monophase à double sens de rotation
    Par inviteec90827e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 18h56
  2. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 20h22
  3. inversion sens du moteur avec relais + mémorisation
    Par inviteb3a3808a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h24
  4. Sens moteur électrique
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 10h15
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h07
