Commande mli tiphasé, comment faire le dephasage ?
    invite88c7dff4
    Question Commande mli tiphasé, comment faire le dephasage ?
    Je souhaite réaliser un onduleur MLI (PWM) triphasé. La partie puissance est faite pour tester un banc de transformateurs triphasés 10kVA à de multiple féquence (de 100Hz à 400Hz).
    Mais je ne sais pas comment réaliser la partie commande des transistors sachant qu'il faut faire un déphasage de 120° entre chaque bras de commande...
    J'ai eu plusieurs idées, mais aucune n'abouti, le problème est le même, comment faire le déphasage de 120° deux fois.
    Mes idées : peut être y a-t'il un microcontroleur ayant 3 sorties pwm automatiquement déphasées et une entrée où on envoit le sinus qui sert de modulant.
    ou utiliser un GBF, puis trouver un moyen de déphaser le sinus deux fois de 120°(sachant que le déphasage doit rester de 120° de 100Hz à 400Hz) et envoyer chacun des signaux sur des comparateurs (où l'on compare le sinus avec un signal triangulaire (porteuse, générée à partie d'un autre GBF ou d'autre chose) de haute fréquence).
    Jack
    Re : Commande mli tiphasé, comment faire le dephasage ?
    je chercherais plutôt à implémenter ça en dur plutôt que dans un µC. Un PAL serait une meilleure solution à mon avis.
    invite88c7dff4
    Merci de me répondre, aurais-tu un exemple de PAL que je pourrais utiliser car à ce jour je n'en n'ai jamais utilisé, j'ai surtout utilisé des microcontroleurs...
    Jack
    Il faur que tu aies quelques notions de programmation de ce genre de circuit et des possibilités de programmation du composant également.
    Tu peux également le faire avec un µC, mais tu n'auras pas droit à l'erreur sinon tu as intérêt à avoir un stock de composants de puissance d'avance.
    Pas question de debug interactif de la cible non plus.
    polo974
    déjà un peu de lecture
    google( microchip pwm 3 phases code sample)
    et il pleut des notes d'applis...
    on peut remplacer microchip par freescale, ou arduino, ou texas, ou ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite88c7dff4
    merci, je vais chercher un peu avec ce que tu m'as donné
  1. Commande MLI pour transformateur HF
    Par invite0f840392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 13h21
  2. MLI - Commande d'un moteur
    Par invitea0fae1eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 01h31
  3. Commande MLI ( avec SG3524)
    Par invite37a20137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 14h50
  4. Commande MLI
    Par aiba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h32
  5. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 02h02
