Afficher température en fonction d'une tension
    invite75d1f378
    Dans le cadre d'un projet, je souhaite réaliser un boitier d'acquisition de température.
    Je dispose de Thermocouples type K, de conditionneurs avec sortie analogique 0-10V, et d'afficheur digital de ce type : http://www.conrad.fr/afficheur_digit...0439_51861_FAS
    Est-ce possible d'afficher une température sur l'afficheur en fonction de la tension sur la sortie analogique ?
    Je m'explique :
    Mon conditionneur sort 0V pour 0°C et 10V pour 1250°C
    Je voudrais que mon afficheur affiche une valeur = 125V
    Merci d'avance pour vos réponses
    vincent66
    Re : Afficher température en fonction d'une tension
    Il faut un pont diviseur résistif qui sorte 125mV pour 10V d'entrée si la sortie du conditionneur est bien linéaire.
    Vincent
    invite75d1f378
    Merci pour votre réponse.
    La sortie du conditionneur est bien linéaire, par contre, je crois qu'il me faut un pont résistif qui sort 1250 mV ?
    J'ai fait un petit schéma car j'aimerais brancher en parallèle un afficheur et une carte d'acquisition, est-ce que c'est possible ? Cela perturbera t-il le signal ? Est-ce que mon schéma est correct ?
    invitee05a3fcc
    • Ton conditionneur peut sortir quel courant ?
    • Tu peux mettre un diviseur par 8 . Tu affiches 1,250 pour une température de 1250°
    • Il est probable que l'alimentation du module LCD doive être flottante par rapport au 0V du conditionneur
    invite75d1f378
    Mon niveau en électronique est (comme vous avez du le remarquer) faible...
    Je ne sais pas combien peut sortir mon conditionneur.
    Est-ce possible de mettre un diviseur par 8, mais que l'afficheur affiche en mV (1250mV pour 1250°C) ?
    Concernant mon schéma, est-il juste ou doit-il avoir des modifications ?
    Encore merci pour vos réponses!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par J.COLIN Voir le message
    regarde sur sa doc ....
    Ton afficheur ne connait que la gamme 0,000/199,9 mV , le reste c'est une question de diviseur . Donc il faut diviser par 80 ( et non 8 ! sorry). Pour 10,00V, on a donc une tension de 10/80= 125,0mV et donc un affichage de 1250. Il suffit de supprimer la virgule (certainement un strap à retirer)
    Oui, mais il faut déterminer le pont de résistances
    R1=79K R2= 1K
    et de trouver des résistances de précision .....
    Donc on remplace R1 par une résistance de 75K et , en série, un ajustable de 10K multitour (pour faire l'étalonnage)
    Attention à l'alimentation 8 à 12V flottante
    invite75d1f378
    Je pense utiliser ce type de conditionneur : http://www.texense.com/fr/produits/c..._3/tha_82.html avec une tension d'alimentation de 12 à 33 V et une sortie 0-10V.
    J'aimerais aussi savoir si il existe un afficheur prévu pour une alimentation 24 V.
    Je pourrais donc utiliser la même alimentation pour le conditionneur et pour l'afficheur.
    invitee05a3fcc
    c'est un conditionneur 0/5V alimenté en 5 à 16V !
    Ca, tu cherches ! tu ne veux pas aussi le paquet cadeau ?
    Ca fait 3 fois que je dis qu'il faut une alimentation différente ..... flottante
    invite75d1f378
    Justement c'est "ce type de conditionneur" avec une tension d'alimentation de 12 à 33 V et une sortie 0-10V : autrement dit ce n'est pas tout à fait celui du lien.
    Concernant l'afficheur c'était juste une question si quelqu'un connaissait déjà un produit qui aurait pu répondre à ma demande, car ceux que j'ai vu sont des 12V.
    Désolé pour l'alimentation, je ne savais pas a quoi correspondait le terme "alimentation flottante".
    Le problème de l'alimentation commune est donc clôt et je pourrai utiliser un afficheur 12V!
    Merci pour toutes ces infos.
  1. [Thermique] Chaudière mazout : quelle température afficher ?
    Par invited181bd8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 05h54
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  3. Mesurer la température d'une ligne haute tension
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 16h05
  4. conseil pour afficher temperature sur pc
    Par invitef4bf19a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 11h02
  5. afficher un courant et un tension analogique
    Par invite614f38e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 14h16
