Capacitive Touch Using Only an ADC (“CVD”)
    invitebee83688
    Bonjour tout le monde
    qq'un a essayé cette méthode de l'application AN1298 de microchip vraiment j'ai pas compris comment faire
    j'ai le principe et le code source mais je n'ai pas encore arrivé à l'adapter pour trois simples touches
    Si qq'un connait cette méthode merci de m'aider
    voila le lien de cette application+code source:
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en545264
    invitebee83688
    Re : Capacitive Touch Using Only an ADC (“CVD”)
    personne n'a essayé cette méthode pourtant elle a l'air intéressante puisque il n'y a pas d'utilisation des composants externes pas comme les autres méthodes
    invitee05a3fcc
    le schéma me semble un peu simpliste .... il n'y a aucune protection électrostatique pour le commutateur analogique !
    tu as utilisé quel schéma réel ?
    invitebee83688
    Voila ci-joint le schéma que j'utilise, je veux commencer tout d’abord à faire fonctionner une touche qui allume une led
    le capteur comme indique la figure est PCB double face une face utilisé comme capteur à l'entrée RA1 et l'autre face à la masse
    j'utilise PIC16F877A avec quartz 4MHZ
    j'ai simplifié le code le voila ci-joint mais ça ne marche pas je ne sais pas ou est le prb exactement
    merci d'avance pour toute aide
    Dernière modification par Tropique ; 04/05/2011 à 12h27.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitebee83688
    DSL voila ci-joint le schéma
    invitee05a3fcc
    - Ton schéma n'a pas de protections électrostatiques
    - La touche de MicroChip n'est pas formée d'une capacité PCB double face, mais d'une simple plaque. C'est la capacité homme-PCB qui varie ... enfin .... très peu
    invitebee83688
    Merci pour votre réponse
    Alors d'après ce que j'ai compris je dois utilisé un PCB simple face pour faire le capteur sensitive
    et pour la protection électrostatique est ce que vous pouvez me proposer une solution
    invitee05a3fcc
    Une résistance série (voir entre 10K et 100 ohms) et deux diodes 1N4148 en ecrêtage
    invitebee83688
    D'après le document AN1298 de microchip il n'y a pas utilisation de composants externes on met le capteur directement à l'entrée ADC et pour le capteur est un PCB double face face à l'entrée et face à la masse pour crée une faible capacité Cenv puis lors d'une appui la capacité du corp s'additionne à la capacité du capteur d'ou la charge dans Chold du ADC va diminuer et la le µC va détecter la touche
    Alors je pense que mon problème n'est pas du hard c du soft
    peut être il y a un prb dans la fréquence du fonctionnement car j'utilise quartz 4MHZ mais le prb principale c le code comment l'adapter à 16F877 et à une simple touche c ça qui me bloque
    skydarc
    up,
    as-tu des retour d'expérience sur ton projet? Cela m'intéresse au plus haut point.
    Ton code est-il viable? ou as tu apporté des modifs?
    Merci d'avance.
    RISC
    Le principe du CVD est utilisable sur la plupart des PICs avec un convertisseur A/N.
    Toutes les infos sur trouvent sur le centre de design mTouch.
    La partie mécanique et le routage sont les points les plus importants...
    Pour la mise au point il existe un GUI Windows qui permet de voir le niveau de détection lors de l'appui. Cela est indispensable pour la mise au point...
    Le Pickit Serial Analyzer est utilisé pour remonter en temps réel les infos de la carte au travers de l'interface I2C au PC par l'USB.
    Tu trouveras au bas de cette page un ensemble de notes d'application et les schémas des cartes et surtout celui des touches.
    Il existe des librairies mTouch configurables pour les touches et claviers qui font parties des librairies standards MLA.
    Bonne lecture ;=)
  1. CVD ( chemical vapor deposition) pour le verre.
    Par invite6acd5573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2010, 21h18
  2. Les ecrans tactiles de type capacitive.
    Par invitedfe19209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2009, 15h15
  3. Simulation de resistance par commutation capacitive
    Par inviteb0e17805 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 16h31
  4. Capteur à variation capacitive
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 13h55
  5. Dalle tactile capacitive
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
