probleme en vhdl
probleme en vhdl
    invitefa544961
    probleme en vhdl
    j'ai un code vhdl, qui me genere des choses bizarres lors de la simulation. en fait j'ai un vecteur de bits vect = std_logic_vector (31 downto 0)
    et j'ai une variable var= std_logic,
    je veux que à chaque coup d'horloge var prend un bit de vect
    donc j'ai fait une FSM de 31 state, et à chaque state i var <= vect(i)
    alors tout va bie sauf que si j'ai par exemple
    vect= 000000000000000000000000000010 00
    alors lors du premier state var=0
    lors du 2eme var=0
    lors du 3eme var=0
    mais lors du 4eme il m'affiche var=X
    et puis lors du reste var=0
    ce x qui apparait lors du 4eme comme si je l'ai donné de 0 et le 1 en même temps, or la variable doit se mettre à 1 et non pas à 0
    est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème?
    merci d'avance
    thundertom
    Re : probleme en vhdl
    le plus simple c'est que tu postes ton code. (en utilisant les balises code)
    sinon on ne pourra pas beaucoup t'aider...
    Fabricando fit faber
    invitefa544961
    voici le code...sauf que maintenant, je sais pas pourquoi le signal var ne change pas aucours des states
    Code:
    Library IEEE;
    Use     IEEE.STD_LOGIC_1164.All;
    Use     IEEE.STD_LOGIC_ARITH.All;
    entity essai is
      port (
        clk   : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        input : in std_logic_vector (4 downto 0);
        sig   :in  std_logic );
    end essai;
    architecture behavioral of essai is
     signal var : std_logic;
      signal rst : std_logic := '0';
      signal entre  :std_logic_vector (4 downto 0) :="01100";
     type FSM is ( FSM_reset, FSM_1,FSM_2,FSM_3,FSM_4) ;
       signal FSM_state, FSM_next_state : FSM;
    begin  -- behavioral
    rst <= reset;
    var <= sig;
    entre <= input;
      state : process (clk)
     begin
       if (clk='1' and clk'event) then
            if  reset = '0' then
               FSM_state <= FSM_reset ;
            else
                   FSM_state <= FSM_next_state;
            end if;
       end if;
     end process;
     next_state : process (FSM_state,input,sig)
     begin
      case FSM_state is
        when FSM_reset =>
           FSM_next_state <= FSM_1;
        when FSM_1 =>
          FSM_next_state <= FSM_2;
           when FSM_2 =>
          FSM_next_state <= FSM_3;
           when FSM_3 =>
          FSM_next_state <= FSM_4;
         when FSM_4 =>
               FSM_next_state <= FSM_reset;
      end case;
     end process;
      selec : process(FSM_state,input,sig)
        begin
          case FSM_state is
            when FSM_reset =>
            when FSM_1  => var<=input(0);
             when FSM_2  => var<=input(1);
              when FSM_3  => var<=input(2);
               when FSM_4  => var<=input(3);
          end case;
        end process;
    end behavioral;
    Trois remarques:
    il manque les when others dans les deux process, rédibithoire car comme un std logic peut avoir 9 états cela en fait un paquet oublié.
    il manque aussi ce qui doit se passer lorsque FSM = FSM_reset pour ta valeur var ,
    Le pire est à venir : tu affectes le signal var en deux endroits
    Var <= sig est toujours vrai .
    le case : it depends!
    le résultat peut être surprenant.
  1. Problème utilisation WITH SELECT en VHDL
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 20h44
  2. Problème avec package du VHDL
    Par invite25a451cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 20h29
  3. Probleme pin (inout) vhdl
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 12h32
  4. Problème en VHDL
    Par invitee188ddfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2009, 09h17
  5. Point flottant en VHDL et vhdl-200x
    Par invite6eee6b27 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2008, 19h47
