Montage: Transistor - LED
    invite147c00a0
    J'ai une petite question:
    Pourquoi on a des résistance de 20 et 470 ohms ? et à quoi sert la résistance R2 ?
    Le schéma:
    La LED ( SFH 4511) :
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...29/SFH4511.php
    Le VCC avant R3 est à 5V
    Reverse voltage: 5v
    Forward current: 100mA
    IF = 100 mA, tp = 20 ms : 1.3 (≤ 1.5) Volt
    Le transistor (2N2222)
    La tension avant R2 est de 5V
    invitee05a3fcc
    Re : Montage: Transistor - LED
    Bonjour ekke et bienvenue sur FUTURA
    Donne le schéma complet ... on ne sait pas où va l'émetteur de Q1 !
    Et si tu nous donnais ton avis sur le rôle de R2 et R3?
    invite147c00a0
    L’émetteur va à la masse:
    R3 protège la diode qui doit être alimenté à pas plus de 100mA ?
    R2 je ne sais pas pourquoi il est là...
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Tu n'aurais pas modifié la partie autour de R3-D1 et Q1 ? Car là D1 ne sert à rien ...
    invite147c00a0
    C'est mon montage.
    Enfaite le diode D1 est une diode IR qui doit envoyer un signal RC5.
    Je devrais mettre le diode à la place de l'ampèremètre enfaite et la relier à la masse ^^'.
    invitedb9b1ced
    Ok et à quoi te sert de mesurer le courant dans cette branche si tu n'as pas mis la diode? Si tu remplaces l’ampèremètre par la diode alors ton courant ne sera plus le même .
    Tu peux utiliser directement une branche ampèremètre + résistance + diode + transistor, ça sera plus logique.
    Et tu ne sais toujours pas à quoi sert R2 et R3 ?
    Et sinon, pourquoi tu t'amuses à mesurer le courant ? (cette question devrait t'aider à trouver la réponse à propos de R2).
    invite147c00a0
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    oui, ok, merci.
    Je me sure le courant, pour savoir s'il est suffisant pour la LED et savoir s'il ne dépasse pas 100mA (IF).
    En ce qui concerne R2, je ne sais vraiment pas pourquoi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ekke Voir le message
    Tranquillise toi .... avec ton schéma, il n'y a aucun courant qui passe dans la LED !
    invite147c00a0
    Je suis plus tranquille que toi là.
    Tu t'exclames en disant qu'il n y a aucun courant qui passe. T'as l'air moins tranquille que moi.
    J'ai juste posé une question de base à savoir: une résistance avant un transistor joue quel rôle de même pour une résistance au niveau du collecteur.
    J'aimerai avoir une réponse, si possible.
    invitedb9b1ced
    Si tu dis ça c'est que tu sais à quoi sert une résistance . Donc tu as les réponses à tes questions.
    invite147c00a0
    En gros R2 protège la DEL.
    Mais R3, il sert à réguler le courant dans la DEL aussi ? ou il a un autre rôle, protéger le transistor ?
    invitee05a3fcc
    Moi tu sais, ton montage, il ne m’empêche pas de dormir ...
    Ta question ne présente aucun intérêt .... il ne passe pas de courant dans ta LED
    Il faut te le chanter en Grégorien ? Iled=0,0000000000 mA
    invite147c00a0
    lol. Je suis content pour toi.
    Sur ce, bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Heureux les pauvres d'esprit ......
    Putaing ! Tu ne peux pas regarder ton schéma pour voir la grosse connerie qu'il y a sur le montage de la LED ?
    Non, c'est hors de tes compétences .
    invite2b5e1cb2
    salut Ekke.
    tu as tord de mal prendre les remarques que te fait Daudet!
    il ne t'as pas manqué de respect et je ne comprend vraiment pas tes réponses qui sont pour le moins agressives.
    le but est de te faire réfléchir et trouver par toi même (en te guidant) pourquoi et comment.
    Si la réponse t'es donnée toute cuite sans une part de réflexion (ou sans montrer que tu as réfléchi un tant soit peu) tu ne la retiendra pas et dans quelques semaines tu aura oublié cette réponse.
    Alors que si tu as fait une démarche intellectuelle la réponse sera plus profondément imprégnée dans ta mémoire et quand tu en aura besoin, il n'y aura pas grand effort à faire pour s'en souvenir;
    invite147c00a0
    Si vous pouviez faire abstraction de la position de la DEL quelque seconde et faire comme si elle était bien placée.
    Je le sais, Amoniaque me l'a dit dans les posts précédents...
    invite635643ae
    R2 limite le courant dans la base du transistor!et le protège en quelque sorte.Pour connaitre sa valeur,tu dois connaitre le Béta du transistor(gain en courant) et la valeur de VCC
    en supposant que la tension de commande a la base vaut 5 V comme tu dis
    R2=(5-Vbe)*RC*Béta/(VCC*2)
    Vbe=0.7 V
    avec cette formule tu trouve la valeur de R2 adéquate au montage
    invite635643ae
    Pour etre sur de bien satuer le transistor,le courant de base doit etre doublé ce qui explique la division par 2 dans la formule
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Attention, c'est le bêta en saturation ... pas le bêta en petits signaux !
    sa valeur est généralement de 20
  1. Montage Led+transistor NPN
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 13h39
  2. Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Par invite4642952a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 16h15
  3. Montage transistor
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 19h08
  4. montage:transistor,led,resista nce.
    Par invite15418786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h39
  5. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h37
