Liaison serie avec PIC32
    mortaurat
    J'ai un petit problème avec la liaison série de mon PIC32MX534F064H, impossible d'obtenir une réponse (echo) via l'hyper terminal.
    J'ai mesuré (en pièce jointe), le signal transmis du pc vers le µc (TX liaison serie), nous avons bien un signal +-12V, cependant l'écho se situe sur la plage -5 +12v (RX liaison série).
    Ainsi je n'obtient pas le code ASCII saisie au clavier dans mon hyper terminal...
    J'utilise des max233 (max232 mais sans capa) dont l'alim est découplé (j'ai verifié l'alim), et la vitesse de transmission est de 9600bauds.
    Je ne pense pas que sa vienne du programme, j'ai bien une réponse, le PIC rentre bien dans l'interruption et la valeur "data" est celle saisie au clavier.
    Notez que si j'utilise un câble avec convertisseur usb/serie avec FTDI, le signal est encore plus dégradé et deviens quelque chose comme 0-10V.
    Avez vous une idée du problème ?
    #include "p32mx534f064h.h"
    #include "plib.h"
    //#include "uart.h"
    //#include "interrupt.h"
    unsigned char data='a';
    //---------------------interrupt----------------------
    void __ISR(_EXTERNAL_0_VECTOR,ipl1) Int0Handler(void)
    //Doit lancer un timer de 500µs pour décaler l'impulsion
    PORTE=~PORTE;//inverse la valeur de portE
    //IFS0bits.INT0IF=0;//clear interrupt flag
    INTClearFlag(INT_INT0);
    void __ISR(_UART1_VECTOR, ipl2) IntUart1Handler(void)
    data = ReadUART1();
    WriteUART1(data);
    while(BusyUART1()==1);
    INTClearFlag(INT_U1RX);
    //IFS1bits.U2RXIF=0;
    void __ISR(_UART2_VECTOR, ipl2) IntUart2Handler(void)
    IFS1bits.U2RXIF=0;
    //------------------MAIN------------------
    void main ()
    //intterruption externe
    ConfigINT0(EXT_INT_PRI_1 | FALLING_EDGE_INT | EXT_INT_ENABLE);
    INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_ CONFIG_MULT_VECTOR);
    INTEnableInterrupts();
    //config interruption UART
    ConfigIntUART1(UART_ERR_INT_DI S | UART_RX_INT_EN | UART_INT_PR2 | UART_TX_INT_DIS | UART_TX_INT_PR2 );
    ConfigIntUART2(UART_RX_INT_EN | UART_INT_PR2);
    OpenUART1(UART_EN | UART_RX_TX | UART_NO_PAR_8BIT | UART_1STOPBIT | UART_NORMAL_RX, UART_TX_ENABLE | UART_RX_ENABLE | UART_INT_RX_CHAR ,520);
    while(1);
    invite29971eb1
    Re : Liaison serie avec PIC32
    Le MAX233 n'est pas prévu pour fonctionner à 3,3V....
    Voir du côté du MAX3233....ou équivalent
    mortaurat
    Pourtant le "Input Logic Threshold High" min est de 2V (typ=1.4v).
    et j'ai regardé les états haut en sortie du pic sont à 3.3v.
    mortaurat
    Ah oui je vois ce que tu veux dire.
    Mais le max233 est alimenté en 5V =)
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    Ouh là, l'entrée de ton PIC32 est 5V tolerant?
    ça manque cruellement de découplage aussi....
    Il y a une capa sur le 5V. Elle est au plus près du MAX?
    Fais attention au câblage du MAX également. Selon le package, le pinout est différent. Si le composant vient d'une lib certifiée pas de soucis. Sinon prudence de ce côté là aussi...
    Sur le PIC, je vois à la louche 6 broches d'alim....ça veut dire 6 condos, au plus près des Vdd. ça ne va sans doute pas résoudre ton problème, mais ça en évitera de suivants
    mortaurat
    Oui les pins sont 5v tolérant, et j'avais rajouté une capa de découplage au plus proche de l'alim du max (qui n'est pas sur le schéma), ce qui donnait un signal un peut plus propre.
    J'en est aussi rajouté une sur l'alim du pic, mais sa n'a pas réglé le problème...
    invite29971eb1
    tu as un autre MAX233 sous la main?
    J'ai ouï dire que ces bêtes étaient du genre sensible...
    Perso, j'ai fumé des MAX3226 à la chaine. ça meurt à la moindre contrariété
    mortaurat
    Oui j'en ai deux, mais j'ai dejà essayé de les changer...
    Ce qui m'étonne, c'est que si je retire le câble de la liaison série, j'ai un signal parfait +-12V...
    RISC
    Je te recommande de télécharger les exemples de code sur les PIC32.
    D'après ce que j'ai vu de ton code, tu fais tourner le PIC32 comme une brouette car tu as oublié de configurer les registres internes du coeur...
    Voilà l'instruction magique à mettre au début de tout programme pour un PIC32 :
    Code:
    // CONFIGURATION BIT SETTINGS
    //  XTAL with PLL ( based on 8MHz XTAL)
    #pragma config FNOSC = PRIPLL
    //  Input Divider    2x Divider		//	(8MHz / 2) = 4MHz
    #pragma config FPLLIDIV = DIV_2
    //  Multiplier      20x Multiplier	//	(4MHz x 20) = 80MHz
    #pragma config FPLLMUL = MUL_20
    //  Output Divider	 1x Divider		// 	(80MHz / 1) = 80MHz
    #pragma config FPLLODIV = DIV_1
    //	Peripheral Bus = 40 MHz			//	(80MHz / 2) = 40MHz
    #pragma config FPBDIV = DIV_2
    // Primary Osc XTAL
    #pragma config POSCMOD = HS
    //  WDT disabled
    #pragma config FWDTEN = OFF
    //  Secondary Oscillator disabled
    #pragma config FSOSCEN = OFF
    //  Two-Speed startup disabled
    #pragma config IESO = OFF
    //  PB clock out on OSC2 disabled
    #pragma config OSCIOFNC = OFF
    #define CLOCK_FREQ 80000000   // cette valeur dépend des bits de configuration ci-desus avec un quartz à 8MHz. Valeur max = 80MHz
    int main()
    SYSTEMConfigPerformance(CLOCK_FREQ)
    a+
    mortaurat
    Hey,
    j'ai trouvé l'erreur !!!
    Il s'agissait de l'emprunte du subDB9 qui était à l'envers !!!!
    @RISC: J'ai mis un quartz 4MHz avec une PLL x20 pour le faire tourner à 80MHz
    C32 permet de configurer ces registres avec son soft.
    RISC
    Les bits de configuration DOIVENT être configurés dans ton fichier source et surtout pas dans l'environnement MPLAB...
    Cela garantit que ton fichier compilé produit un fichier HEX qui CONTIENT les bits de configuration, ce qui n'est pas le cas si tu fais cela dans MPLAB.
    Regarde mon code dans le post précédent qui montre les bits de configuration. Si tu tournes avec un quartz 4 MHz, il faut donc changer le diviseur en entrée :
    #pragma config FPLLIDIV = DIV_1
    Ensuite, je te recommande d'ajouter les lignes suivantes au début de ton main() :
    Code:
    int main()
    	DDPCONbits.JTAGEN = 0;	// désactiver le JTAG !  (toujours actif au Reset)
            SYSTEMConfigPerformance(CLOCK_FREQ)   // configure les waits states / cache / ...pour optimisation maximum du coeur
    a+
    invite2f1b7080
    bonjour, je profite de ton sujet mortaurat pour poser une petit question en raport avec l'UART de mon PIC32
    Je suis encore débutant en programmation.
    J'ai aussi une liason RS232 et j'aimerai générer une interruption lorsque je recois mes ordres dessus.
    je recois mes données de cette facon pour l'instant:
    while(!DataRdyUART1());
    carte = (char)ReadUART1();
    module_1 = (char)ReadUART1();
    module_2 = (char)ReadUART1();
    Et t'il possible que l'on m'explique comment générer une interruption pour incrémenter un compteur avec le timer2, car tous ce que je trouve sur le web et toujours mis dans un programme plus compliqué et je n'arrive pas à identifier la partie qui m'interesse.
    RISC
    Salut Titi,
    Regarde le message 9 de ce sujet tu trouveras un lien pour des exemples de code pour les PIC32.
    Ces exemples de code montrent comment mettre en oeuvre un seul périphérique particulier
    a+
  1. liaison série avec open office (ubuntu)
    Par invitee0b658bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2010, 20h54
  2. Gestion de la liaison série avec Qt
    Par invite9ae24df7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2009, 08h17
  3. Liaison série entre un PIC18F4520 et un PC avec hyperterminal
    Par inviteadb2df5e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2008, 13h10
  4. liaison serie avec labview
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2007, 20h43
  5. Liaison série avec PIC16F873
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h13
