une gache qui gache...
    invite9a45b0d5
    le montage en pièces jointe est un contrôle d’accès qui commande l'ouverture d'une porte en fonction des entrées provenant d'un lecteur de carte.
    le problème se pose comme suit :
    si j'utilise une ventouse ou une serrure a piston commander par la sortie relais RL1 mon système fonctionne parfaitement.
    par contre si j'utilise une gâche électrique commander par la sortie relais RL1 mon système fonctionne de manière erratique :
    1er cas - gâche alimenter par VDD1 / GND : mon pic reboot après chaque déclenchement de la gache.
    2ema cas - gâche alimenter par une alimentation indépendante de VDD1 : mon pic reboot uniquement si la gache est contrarier pendant son retour.
    j'en déduis que la gâche me parasite, ma question est pourquoi? et comment y remédier ?
    Re : une gache qui gache...
    Bonsoir voxben et tout le groupe
    Citation Envoyé par voxben Voir le message
    ... j'en déduis que la gâche me parasite, ma question est pourquoi? et comment y remédier ? ...
    Ceci n'est pas une nouveauté. Chaque fois que l'on utilise des inductances de puissance, que l'on commute sans protection, cela génère des parasites très importants souvent avec des étincelles aux contacts, que les circuits électroniques captent. Chaque conducteur est une antenne qui ne demande qu'à recevoir.
    Il n'y a pas de solution miracle. En vrac
    1- séparer les alimentations.
    2- protéger les contacts par des circuits RC (snubbers) adaptés aux énergies mises en jeu.
    3- soigner les découplages des alimentations et raccourcir les liaisons.
    4- si des entrées peuvent être perturbées, il faut leur mettre des filtres passe bas.
    5- soigner les câblages en rendant les liaisons les plus courtes possibles.
    invite9a45b0d5
    j'aurais préféré un miracle,...
    comme quoi faut bien faire les choses pour espérer que ça marche,
    merci pour les conseils
    seulement j'insiste sur un point dans le 2eme cas, comme j'ai bien séparé les alimentations doit-je comprendre que les fils provenant de ma gâche font une jolie antenne ?
    invite9a45b0d5
    problème résolu par l'ajout d'une diode aux bornes de la gâche (entre la borne relais et la borne GND)
    Merci pour votre aide.
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 21h10
  2. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 13h02
  3. commander une gache électrique à partir d'un contact permanent
    Par invite2a78689d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 14h26
  4. [Divers] Gâche électrique !
    Par invitec0109854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/01/2011, 20h53
  5. comment commander une gache avec la sonnette de porte?
    Par inviteb2a118ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 20h38
