Réparer cicuit imprimé aspirateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite6b47f8ef
    Re : Réparer cicuit imprimé aspirateur
    Merci pour tes encouragements Robrico et bien vu pour le transistor Q1. Ce que je prenais pour une bavure de colle et en fait mou et collant. J' suis pas expert mais on dirait bien du fondu qu aurait bavait.(ça se complique)
    A voir si y a moyen de tester le zinzin?
    L astuce du calque, je retient pour la prochaine fois. Ca ne peut être que moins long qu'un pointage manuel.
    Merci aussi à Gienas pour la petite leçon. Mais il faut sans cesse rabâcher avec les élèves distraits. C est le lots des profs de nos jours.
    Mais bon, je crois avoir compris le principe.
    Même si ça c est pas super clair.
    Comme là, la résistance est parcourue par le courant d'alimentation de la seule partie électronique (donc faible), mais qu'elle doit limiter le courant d'appel au moment du branchement sur le secteur, qui peut donner lieu à des rebondissements et/ou des étincelles, la composante du courant instantané n'est pas à la fréquence du secteur, mais un front (ou plusieurs), raides, déterminant une fréquence élevée, aléatoire, de durée indéterminée. C'est ce que cette résistance est supposée limiter, minimiser et donc supporter.
    Réussir les choses que l on sait faire apporte peut de satisfaction.
    Citation Envoyé par Alpio Voir le message
    ... pour le transistor Q1. Ce que je prenais pour une bavure de colle et en fait mou et collant. J' suis pas expert mais on dirait bien du fondu qu aurait bavait.(ça se complique)
    A voir si y a moyen de tester le zinzin? ...
    Ce n'est pas mon avis. Il doit s'agir de Q2, le triac, et c'est la pâte thermique destinée à améliorer le refroidissement. Il y a de cette pâte sur les deux faces du mica isolant, intercalé entre le triac et le radiateur.
  1. comment reparer une plaque de circuits imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 09h06
  2. [Divers] Aspirateur Dyson hs : comment le réparer !
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 13h35
  3. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h50
  4. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 09h03
  5. cicuit logique?
    Par invite84393501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 15h40
