ma carte ne marche que avec mon doigt
    invitea883d7b1
    salut
    comme dit dans mon titre ma carte ne marche que lorsque j'ai le doigt dessus
    c'est a dire:
    j'ai un pic
    un circuit reset
    une résistance avec une led
    et un quartz avec deux condo
    j'ai mis un programme dans mon pic qui à pour but d'allumer la led
    cela ne marche que lorsque j'ai le doigt sur ma carte
    pensant à un probléme de soudure je l'ai est refaite tte à multiple reprise et j'ai refait mes test de continuité j'ai changer le quartz les condo le pic la led tjrs rien
    le seul truc qui marche correctement est le circuit de reset
    je doit présenter mon projet dans 1 mois et il me reste tte la programmation donc je crie A L'AIDE
    Murayama
    Re : ma carte ne marche que avec mon doigt
    Bonjour!
    Et en présentant le projet avec le doigt dessus, ça ne va pas?
    Pascal
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    salut
    c'est a dire:
    j'ai un pic
    un circuit reset
    invitea883d7b1
    pas la non
    sinon ta pas une idée
    inviteede7e2b6
    il doit y avoir une entrée déclarée dans le soft , qui reste EN L'AIR...
    d'où les perturbations constatées.
    peut on voir le schéma ?
    invitea883d7b1
    oui j'envoi le schéma
    qu'entend tu parler par le soft?
    Murayama
    Bonjour!
    En fait, il faudrait un peu plus d'infos. On ne sait pas ce que
    fait le programme, donc c'est un peu difficile de devoir deviner.
    Est-ce qu'il ne fait qu'allumer la led et se termine?
    Genre:
    Code:
    main() {
        Allume_LED();
    Ou bien est-ce qu'il allume la led en fonction de l'état d'un port?
    En fonction d'un timer? Etc...
    Est-ce que le programme fonctionne en mode debug (et sans
    doigt)?
    Si c'est un projet dans un lycée ou une fac, il y a peut-être moyen
    de regarder avec un scope si le quartz oscille avec ou sans doigt,
    etc...
    Pascal
    pas la non
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2011 à 12h03. Motif: Balises code
    Bonjour bibax76 et tout le groupe
    ... t'as pas une idée
    Pas vraiment.
    "Mettre le doigt dessus" n'a guère de sens. Tu ne précises pas quand, comment, ... où tu mets le doigt. On ne sait pas non plus si le doigt touche des pistes ou des bornes, et assure, ainsi, une certaine continuité entre des points qui, faute du doigt, se retrouvent en l'air.
    Autre piste possible, le doigt suffit à refroidir le composant touché, qui, alors, se met à fonctionner.
    Les seules hypothèses que je viens de décrire n'ont fait qu'effleurer les causes possibles, faute de pouvoir mettre le doigt dessus.
    invitea883d7b1
    alors pour répondre à murayama le programme fait juste allumer une led et c'est tout le voici
    Code:
    #include	<p18F452.h>
    #include 	"delay.h"
    #define LEDR 		PORTAbits.RA2
    void tempo(void);
    void main (void)
    	TRISA=0;
    	LEDR=1;
    void tempo (void);
    donc programme simple qui fonctionne sur une autre carte
    sinon oui projet pour un lycée mais aujourd’hui entreprise je vérifiait
    demain aux lycée pour le quartz
    pour répondre à gienas
    il y a pas d'endroit précis ou je met mon doigt(peut être un peu les alentour du pic mais sans grande conviction) sur le flan de la carte parfois même des fois juste en soulevant la carte et en la penchant ou même (je me suis rendu compte de sa après mettre légèrement énerver de fatigue ) en tapant sur la table à coté de la carte
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2011 à 12h01. Motif: Ajouté les balises code nécessaires pour les programmes
    Bjr bibax 76,
    Le "soft" c'est ce qui est IMMATRIEL (le programme)
    Le "hard" c'est le MATERIEL. (mémoire, microprocesseur, composants...)
    invitea883d7b1
    oki je vois
    ba ce n'est pas le cas mais merci quand même
    ... en tapant sur la table à coté de la carte
    Heu ça, c'est caractéristique d'un mauvais contact, pas forcément sur la carte, mais peut-être dans les connexions, qui pourraient bien être externes. Dans ce genre d'ennuis, j'ai déjà vu des fils coupés, dans l'isolant.
    invitea883d7b1
    je n'est pas de fil en cherchant un peu plus un endroit comme tu ma demandant en fessant une série de test le toucher est le plus efficace au niveau de la patte 1 du pic c'est à dire le MCLR
    qui celui la marche à merveille
    je suis arriver a un point ou je n'est qu'un envi retirer une carte mes bon ...
    invitea883d7b1
    personne aurait une idée de test que je n'aurait pas fais ?
    Tropique
    Vérifie avec un voltmètre directement sur la pin 1 que le MCLR/ est bien est bien à +5V.
    invitea883d7b1
    je l'ais fait elle est bien à 5V et quand j’appuie sur mon bouton elle passe à 0V et repasse à 5v quand je relâche
    invitea883d7b1
    je précise un truc que je n'est pas encre préciser c'est que sur la broche de mon pic ou est brancher la LED j'ai bien 0V quand la led est éteinte et quand je touche la carte avec mon doigt la broche passe a 5V
    invite5c0d525e
    Ca peut aussi venir de l'alim, tu l'alimentes comment ton pic ?
    J'avais eu ce genre de soucis avec des portes logiques cmos qui obeïssaient (ou désobeïssaient) à l'approche du doigt. Je m'étais bricolé une petite alim sur laquelle j'avais sauvagement surdimensionnée le condo de filtrage. Le jour où j'ai mis un condo de valeur raisonnable tout est rentré dans l'ordre.
    xberger
    Autre hypothèse une micro-coupure d'une piste
    Tu appuis sur le PCB, il flanche et le contact se fait comme par magie
    Ta chance est de pouvoir mesurer des différences avec et sans doigt.
    Prends ton multimètre et mesure les principales tensions avec et sans doigt
    et tu trouveras on problème, j'y crois
    Xavier
    Bsr bibax 76,
    On peut voir la REALISATION (on n'es jamais trop prudent !)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    xberger
    Oui, une photo de la carte serait un plus
    Xavier
    invitea883d7b1
    Désoler de l'attente jenvoi la photo comme voulu
    j'ai fais un test pdt mon absence que je n'avait mm pas penser à faire
    j'ai enlever mon pic et mis directement 5v sur la broche de ma led et la c'est bon pas besoin de doigt
    Murayama
    Bonsoir!
    Cette méthode de debug est en effet assez radicale.
    Pascal
    invitea883d7b1
    j'ai pas compris ton intervention pascal?
    Murayama
    Re!
    Vous avez un montage avec un certain nombre de composants,
    puis vous retirez le pic pour mettre 5V sur la LED (au travers
    d'une résistance, j'espère), ce qui fait qu'en fait il ne reste plus
    que l'alim et une LED, c'est bien ça? Donc si pour chercher l'erreur
    vous supprimez tout sauf la LED, je trouve ça assez radical
    et ne suis pas étonné que ça marche.
    Pascal
    invitea883d7b1
    oui ms cela ne prouve pas que sa vient du pic ou autre (programation, ....)
    clo-13190
    Bonjours à tous, bizarre, vous avez dis bizarre. Et si il touche la carte avec autre chose que son doigt, que se passe t-il ?
    invitea883d7b1
    tu te arrête l'électronique et tu te met a l'humour clo-13190?
    invitea883d7b1
    j'alimente ma carte en 12v et un 7805 me la converti en 5V sur le circuit de conversion de tension j'ai deux condo de 100nf et un de 4,7nf
    et j'ai pu voir sur d'autre schéma de conversion avec 7805 que à la place du 4,7nf il y a un 470µf polarisé mon probléme pourrait venir de la ?
    xberger
    Suite a cette démonstration éblouissante, un vrai hardeux aurait dit que c'est un problème Soft
    Logique imparable !
    Xavier
    xberger
    Sinon au vu de la carte, un PCB fait maison dans sa baignoire.
    Merci de ne pas prendre mal cette remarque d'autant qu'il a l'air bien réalisé.
    Donc je voulais dire que sur ce genre de PCB les microcoupures de pile sont très probable. Il convient de bien vérifier les continuités de toutes les pistes.
    Xavier
  1. [Divers] Problème Carte SD avec mon camescope
    Par invite70e5d872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 19h55
  2. Mon doigt a gonflé
    Par invite5dccc936 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/10/2010, 15h42
  3. [Brun] incompatibilite de carte SD avec mon appareil photo
    Par invite870271b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h40
  4. Prendre le poul avec un doigt ?
    Par invite792c7b5a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/06/2004, 21h48
