En Bobine, je me m'Hifi!
    invite2abdeb3a
    Bonjour pardonnez mon titre de rubrique, j'ai pas pu résister
    Dans le but de restaurer de veillies enceintes audio de haute- fidélités, qui souffrent d'un craquement à fort volume sonore, je dois penser à faire changer leur membrane.Je recherche donc ces hauts-parleurs, en vain.
    Le produit est rare et pour retrouver le rendu original je souhaite y remettre le matériel d'origine. Bref.
    J'ai ses jour-si trouver exactement le même modèle de HP qui m'intéressent, mais avec une légère différence, mes hauts-parleurs qui sont en 8 homs, ceux-là sont prévus pour être montés sur un autre modèle qui sont fonctionne à deux graves et donc en 16 ohms.
    Ma question est, est-ce qu'il est possible de réduire (ou augmenter? ) la bobine de l'HP pour qu'il soit fonctionnel sous 8 ohms?
    Est-ce que la manoeuvre est fastidieuse, même pour un profesionnel?
    Peut-être est-ce risqué, voire impossible de retrouver les mêmes paramètres qu'une bobine de 8 ohms d'origine? Dîtes-moi.
    Les passioné(e)s de la marque française dont il est sujet on calé et sont tout ouie de connaître un semblant de réponse!
    Merci à tous pour vos réponses.
    bobflux
    Re : En Bobine, je me m'Hifi!
    La bobine est en fil très fin et collée au cylindre qui propulse la membrane, elle n'est pas modifiable.
    Par contre si tes vieux HP ont simplement un problème de centrage (la bobine qu gratte dans l'entrefer) alors il faut arrêter de les utiliser avant que ça arrache un fil de la bobine, et tu peux peut-être les faire recentrer, en récupérant des morceaux moins fatigués sur ton HP 16 ohms (spider et tour) ... mais il va falloir un spécialiste aux doigts de fée !
    Pour mettre ton HP 16 ohms directement, le plus simple est de refaire le filtre et de diminuer le gain d'un des deux canaux de l'ampli. Ça n'est pas évident non plus, mais ça demande des compétences plus faciles à trouver...
    invite2abdeb3a
    ok, merci bobfuck,
    en fait mes anciens hp ont souffert et on été rafistolés pas par un professionel. Le travail ne tient plus. La membranes va devoir être changer, et l'achat d'un neuf d'origine est hors de mes budjets.
    Le fait de savoir si cet échange était tout d'abord possible et plus avantageux que de remplacer directement la membranes du hp en 16 sur le mien en 8 était un point à ne pas négliger.
    Maintenant je vois que cela n'est pas possible et je pense que ma deuxième solution qui est de remplacer donc la membrane, va être assez coûteuse sinon plus cher que d'acheter aux fabriquant le hp entier.
    Ultime recour et donc encore une question de novice, est-il possible alors de changer l'ensemble de la bobine du hp?
    Soit prendre celle de mon hp en 8 ohms et l'adapter sur le hp en 16?
    Merci à toi!
    bobflux
    Hm, je ne sais pas, il va falloir demander ça à un pro...
    invitea3c675f3
    As-tu fait une recherche Internet sur des HP de la même gamme de fréquence (on ne sait toujours pas si ton baffle est 2 ou 3 voies).
    Je ne suis pas un spécialiste de la hifi, mais techniquement, un filtre L-C est assez grossier , la variation en fréquence de l’impédance d’un HP est peu reproductible; on doit donc pouvoir remplacer un HP dont la membrane a pris l’humidité par un équivalent de qualité de la même puissance, impédance et gamme de fréquence.
    invite2abdeb3a
    Merci pour ton intêret, mais les hp recherchés doit répondre à certaines normes électriques mais aussi acoustique qui dépendent exactement de la matière de la menbrane qui forment (les graves) une certaine harmonie avec les médiums et aigüs.
    Je dirai une harmonie certaine car elles ont étés concues comme telles et ne demande qu'à fonctionne de cette matière là.
    Chez le même fabriquant je dénote pour le même diamètre/puissance d'hp qui est le mien , 5 modèles de conception différente dont 4 ont une membrane en texture différente l'un de l'autre.
    Je le redis c'est pour garder ce son, qui lui est propre à l'origine que je souhaite la réequiper comme telle.
    bobflux
    Il reproduit quelle bande de fréquences ton HP ? (en tenant compte du filtre)
    Envoie des données sur l'enceinte...
    invite2abdeb3a
    la première est l'une de mes enceintes, la seconde image est le modèle qui équipe de l'hp que l'on me proposait d'acquérir.
    2 choix: ou je prend la menbrane du second pour la mettre sur le mien ou je récupère la bobine des miens pour les mettre sur les nouveaux
    Je ne sais pas si c'est c'est les données que tu me demandais..
    invite800a3b4b
    Et pourquoi pas une adaptation d'impédance avec transfo? Le deux fois 8ohm qui deviens du 8ohm.
    bobflux
    Et la garantie cabasse à vie ?
    Là tu donnes les caractéristiques de l'enceinte, mais ça ne dit pas grand chose sur les HP... si c'est un grave de 21 cm qui est utilisé jusqu'à 200 Hz mettons, tu peux le remplacer par un autre ayant les même caractéristiques sans trop changer le son. Si il est coupé plus haut ce sera plus compliqué.
    invite2abdeb3a
    voici la page avec tou les hp de la marque je pense que c'est plutôt cela que tu demandais;
    (Mon hp le 21M18 c) http://www.forumcabasse.org/wiki/Catégorie:HP
    il s'agit là du 21 LB4 mais avant il y a eu de sorti, le LB3.
    le mien est je crois, à cheval entre le LB3 et 21M K 16 qu'il a supplenté.
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  3. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 12h28
  4. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
