Contrôle d'une led 20W - 1A
    inviteb4e486f9
    J'aimerais à partir d'un ATMEGA 328 pouvoir contrôler une LED de puissance qui est actuellement banché sur un contrôleur TOR qui indique 20W - 1A (soit 20 V si je ne m'abuse).
    J'aimerais pouvoir supprimer ce contrôleur (ou le laisser) et pouvoir contrôler la luminosité de la LED grâce à un signal PWM de mon micro-contrôleur.
    Une idée de comment faire?
    bobflux
    Re : Contrôle d'une led 20W - 1A
    Faudrait avoir les caractéristiques de la LED plutôt que celles du controleur...
    inviteb4e486f9
    Là est tout mon problème, comme c'est du matériel démonté et récupéré, et je n'ai donc pas la référence de cette led...
    bobflux
    T'as une alim de labo sous la main ?
    Mets une photo de la LED...
  1. Alimentation tube fluo 8W 20W et 40W
    Par invite36436748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 18h01
  2. Controle de LEd par PIC via PNP
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/01/2011, 18h53
  3. Problème contrôle LED avec bouton poussoir
    Par invite06c01aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 17h29
  4. ampli 20W pour débutant
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 15h30
  5. Led de contrôle d'enregistrement pour caméra vidéo
    Par invite1f622337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 12h55
