diviseurs de courant et de tension?
    invite5ef99847
    bonsoir à tous j'aimerai comprendre ce qu'un diviseur de courant et ce qu'un diviseur de tension ?? et la différence entre les deux?
    inviteda3670f6
    Re : diviseurs de courant et de tension?
    Citation Envoyé par nelle35 Voir le message
    Comme son nom l'indique, un diviseur de tension permet de diviser une tension pour n'en conserver qu'une partie. Par exemple si tu alimentes 2 résistances en série, la tension au bornes d'une résistance sera proportionnelle à cette résistance.
    Pour le courant, c'est pareil, sauf que les résistances sont en parallèle, et la valeur du courant sera inversement proportionnelle à la valeur de la résistance.
    Si tu googles "diviseur de tension", tu trouveras des tonnes de lien.
    Le diviseur de tension est l'application du théorème de thévenin, le diviseur de courant est l'application du théoreme de norton.
    A plus
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Ponts diviseurs de tension
    Par invite5bb99dd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 20h22
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  3. Courant et tension
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 19h45
  4. Courant ou tension?
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h46
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
