Ponts diviseurs de tension
    invite5bb99dd0
    bonjour, je bloque sur une question d'un exo de concours. Est ce que qql peut m'aider ?!
    Soit un circuit avec deux résistances R1 et R2 en série.
    ---a--------R1--------b--------R2-------d----
    a, b et d sont des points !
    Soit V(ad) la tension entre a et d
    et U (bd) la tension entre b et d
    On monte en parallèle avec chaque résistance un condensateur et on alimente l'ensemble en courant alternatif de fréquence N.
    Calculer l'impédance complexe Zab. (ça jai trouvé)
    Quelle caractéristique le rapport des impédances complexes Zab/Zbd doit-il présenter pour que le rapport u(t)/v(t) soit indépendant de la fréquence N ? heu la....langue au chat...je vois pas...
    invite6dffde4c
    Re : Ponts diviseurs de tension
    Première "astuce": Au lieu de calculer le rapport u(t)/v(t), calculez l'inverse v(t)/u(t). Si l'un est indépendant de la fréquence, l'autre aussi.
    Il faut que cette expression ne dépende pas d'oméga. Donc une fois simplifié, les coefficients d'oméga doivent être zéro, ou les fractions de polynômes d'oméga doivent se simplifier en constantes (le numérateur doit être égal au dénominateur multiplié par un nombre). Pour cela mettez tous les polynômes sous la forme (1+jaw + j²bw²).
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    On te souffle la réponse : il faut que Zab/Zbd = Cte
    Après il faut juste ne pas se mélanger les crayons et chercher, après les simplifications, à faire apparaître les termes R1C1 et R2C2 qui doivent être égaux (on pouvait s'en douter).
    L'application pratique fréquente c'est la capacité d'égalisation dans les sondes 1/10 des oscilloscopes.
    invite5e6b2ad3
    Bonjour, je suis coincé à la même question. J'ai déterminé le rapport Zab/Zbd mais je n'arrive pas à avancer.
    De l'aide SVP!!!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lilou2012 Voir le message
    De l'aide SVP!!!
    Montrez-nous ce que vous avez trouvé.
    Au revoir.
    invite5e6b2ad3
    J'ai trouvé: Zab/Zbd=(R1+R1R2jC2w)/(R2+R1R2jC1w)
    invite6dffde4c
    Re.
    Sortez R1 en facteur au numérateur et R2 au dénominateur.
    Regardez ce qui vous reste: une expression du genre K(1 + ax)/(1 + bx). Qu'est qu'il faut pour que cela ne dépende pas de 'x' ?
    invite5e6b2ad3
    J'ai une expression du genre (R1/R2) x (1+R2jC2w/1+R1jC1w). Il faut donc que R1C1 soit égale à R2C2. Ainsi Zab/Zbd=R1/R2. Donc Zab/Zbd est une constante et par conséquent ne dépend pas de w. Est ce que c'est ça??
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est ça.
  1. Spé : diviseurs communs
    Par invite428e20bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2009, 15h07
  2. 2002 diviseurs
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2007, 14h15
  3. Spé maths : diviseurs de (p^m)(q^n)
    Par inviteaa593bf9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 21h39
  4. diviseurs de zéro d'un anneau
    Par denebe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2007, 13h47
  5. diviseurs specialite maths
    Par invite9c274b1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2004, 16h12
