avr isp mkII et M128 atmel
    inviteec3cd654
    J’ai une carte µc avec un M128 atmel et un programmateur AVRISP MKII et je n'arrive pas à les faire dialoguer ensemble.
    J’ai essayé avec le logiciel BASCOM et AVR STUDIO.
    Quelqu’un pourrais me donner quelques tuyaux.
    Merci.
    Emmanuel.
    invite29971eb1
    Re : avr isp mkII et M128 atmel
    Citation Envoyé par enigme0 Voir le message
    Merci.
    Emmanuel.
    Le Mega128 a une particularité, les broches de programmation ne sont pas sur le port SPI mais sur un des ports série...
    Il y a aussi une broche PEN à activer.
    Je n'ai plus tous les détails en tête, mais tu trouveras ça dans la datasheet
    inviteec3cd654
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    merci pour cette indication.
    je suis raccordé sur les port rx et tx pour la prog mais je n'ai pas forcé le PEN, je test et je te tient au courant.
    inviteec3cd654
    je vient de forcer la broche PEN à 0 telle qu'indiqué dans la datasheet, le µc semble arreter le prog en court mais j'obtient toujour un message d'erreur depuis avr studio.
    ça progresse! une autre idée à me conseiller?
    emmanuel
    invite29971eb1
    emmanuel
    C'est louche cette histoire. La prog ISP ne peut pas "voir" si le programme s'éxécute ou pas, ce n'est pas un port de debug.
    Tu travailles sur une carte maison? sur une carte de développement?
    tu as déjà programmé un AVR ou c'est nouveau pour toi?
    La connexion des 6 broches ISP est-elle correcte?
    Un schéma de ta carte ne serait pas de trop
    inviteec3cd654
    Je te remercie de t'intéresser à mon cas!
    La carte est une carte acheter sur ebay qui est de bonne qualité.
    C’est m'ont premier micro AVR, je connais bien la série Intel des 80xxx et particulièrement le 80c537 programmé en assembleur.
    Donc je me renouvelle!
    Je te joins le schéma, la photo de la carte et une copie d'écran du message d'erreur.
    Le connecteur de la carte est un 10points he10 et le connecteur du prog AVRISP est un 6 points he10, j'ai donc fait un adaptateur 6 vers 10.
    Je découvre AVR studio et mon idée est de programmer en basic avec BASCOM.
    Je pense qu'il ne manque pas grand chose pour que cela fonctionne, mais comme tout système électronique on peut galérer sur un détaille! Et une vision extérieure est souvent salvatrice.
    merci.
    emmanuel.
    AT mega 128 ™ est une marque déposée de ATMEL® dont tous les documents techniques sont sous "Copyright"
    En conséquence ces documents ne peuvent être reproduits sur un forum public sans l'autorisation écrite de l'éditeur.
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/05/2011 à 06h47.
    inviteec3cd654
    Petite précision."La prog ISP ne peut pas "voir" si le programme s'exécute ou pas", la carte µc est livrée avec un prog de test qui fait clignoter les leds, c'est comme cela que je sais si en raccordent la broche PEN à 0 si le prog tourne ou s'arrête
    inviteec3cd654
    J’ai aussi un programmateur AVR-JTAG-USB de chez olimex mais la je ne suis arrivé à rien!! Je n'ai pas insisté non plus!
    Je t'enverrais d’autres infos (message d’erreur etc...) demain dès que je les aurais récupéré
    invite29971eb1
    Avant de voir les pièces jointes, sois prudent avec la conversion 6-10 broches.
    Ce n'est pas 1 sur 1, 2 sur 2, etc normalement....
    Le connecteur 6 broches est standard, le 10 broches devrait l'être mais il peut être prudent de vérifier que chaque signal est à sa place
    inviteec3cd654
    oui j'ai fais attention au brochage d'apres la doc du avrisp et le schéma de la carte, ci joint la doc que j'ai utilisé
    http://garden.seeedstudio.com/index....ISP_Programmer
    inviteec3cd654
    oui j'ai fais attention au brochage d'apres la doc du avrisp et le schema de la carte,
  1. Cherche programmeur ATMEL AVR..URGENT!!!
    Par invite9db91904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 20h10
  2. pulsout avr-grcc atmel
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 01h23
  3. avr jtag ice mkii ou avrisp ?
    Dernier message: 27/07/2008, 22h05
  4. Recherche librairies C AVR Atmel
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h21
  5. problème programmation ISP AVR
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h05
