realisation ampli a basa de tda (et dimension des composant)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    le solar
    bonjour a tous
    apres avoir realisé un petit de 3w a base de tda 7267 je n'ai aucun merite ces un kit de chez vellman
    je me suis procuré des composant donc des tda 2003 (indispo sur l'ile de la reunion)
    je vais donc me basé sur l'un des ces 2 schema
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    mon soucis le dimensionemennt des condo
    j'en ai plusieur en stock alant de 10v a 63v
    mais je ne ces pas si je doit prendre des condo de 10 ou 63v pour cette utilisation
    autre soucis mon revendeur creoles n'a pas de condo non polarisé par ici
    il m'as que sa server pour le filtrage et que c'etait des gros condo ,
    donc j'en ai vraiment besoin pour se montage ou puis je m'en passé ?
    je precise que je quasi debute
    le solar
    Re : realisation ampli a basa de tda (et dimension des composant)
    up
    un peu d'aide svp
    invite634e54e1
    Je ne peux pas trop t'aider mais je suis intéressé par le projet que tu souhaites réaliser. Est-ce que tu pourras nous faire partager pas-à-pas le montage ?
    le solar
    pour le moment je reunis tout les composant necessaire je refait le schema (pour mettre tout les composant au plus proche sur ma piste , j'ai pu lire que les composant doivent etre assez proche du tda)
    mon revendeur sur l'ile (ou j'ai acheté la plaque a pastille)
    m'a dit que 20vraie wrms sa va deja etre tres bien
    donc je suis dans l'attente de plus d'info sur les dimensionement des composant des photos et ressentit seront a l'appuie
    par la meme occas j'ai des ci (lm 317x5) j'ai vu qu'il y avait possibiliter de faire des alim de labo avec , avec 1A max en sorti
    quelqu'un a deja tester avec le lm 317
    le solar
    rebonjour a tous je voi que mon sujet n'interresse pas les foules
    (au moin sa m'interressa moi )
    alors j'ai pas trouver de condo de 100 uf j'ai pris 2 de 47 uf et j'ai mis en parrallele (tension d'alim 50v) sa doit le faire nan ?
    autre quizz que j'ai pas vu sur le datasheet
    la patte ground du tda est direct relier au boitier du tda? et donc je suis obligé de mettre la masse au refroidisseur
    ou je peut mettre le tda au refroidisseur et mettre la masse ailleur ?
    merci a voius
    invitea3c675f3
    Sur le schéma de Sonelec, je compte 5 condensateurs polarises. Lequel veux-tu modifier?
    À partir de quoi alimentes-tu ton ampli, tu veux quelle puissance avant distorsion sur quelle impédance; as-tu déjà l’alimentation, si oui de quel type…
    Le TDA2003 est très robuste mais ne donne pas vraiment de la haute fidélité. Enfin il existe des kits tous faits à base de TDA :
    http://www.canakit.com/20w-bridged-a...193-uk193.html
    Pas pour te faire acheter le stock de par cheu nous, mais il marche bien
    le solar
    je modifie le condo de 100uf (que j'ai pas ) en le remplacant par 2x47uf
    alors j'ai un vieu chargeur de perceuse (18v 400mA) je sais ces pas bien mais ces juste pour testé sinon sont but est d'atterir dans ma voiture (je debute petit des ampli a moin de 10 euros et j'evolue doucelent)
    au final dans ma voiture 12v 62 ah
    je voudrais alimenter mes haut parleur qui demande 50wrms
    mais sa sera pour apres sa
    au sujet de la patte 3 obligé de la mettre au refroidisseur ou pas ?
    merci de m'aider je vais looker t'on lien
    invitea3c675f3
    Je m’attendais un peu à ta réponse. Le 100 μF est un condo de filtrage d’alim. Si tu es alimenté par des fils suffisamment gros (avec un fusible quand même) il n’est pas même indispensable. Essaie avec un seul 47 μF (16V au moins) et ça devrait marcher.
    La patte 3 du TDA2003 est la masse, elle doit impérativement être à la masse, mais c’est aussi le trou dans le boitier de l’ampli (en fait la tôle du boitier devient la pin 3). Donc si tu mets proprement la vis du boitier au négatif de l’alim, tu auras ma bénédiction.
    P.S. : avec ampli comme celui-là tu n’auras jamais 50W alimenté en 12V. J’y suis arrivé, alimenté en 12V avec un double ampli en H à base de TDA2005 (double TDA2003) avec deux charges de 2Ω.
    le solar
    tient la tu m'interresse j'essaie de voir avec les 2003 voir ce que sa donne
    et ensuite passé au tda 2005 (tes schema m'interresse) seul hic je suis de l'ile de la reunion faut que je me trouve un importateur
    invitea3c675f3
    Si tu peux écrire sur le Web, tu peux commander sur le Web.
    Pis la Réunion, c’est un DOM-TOM Français, non ? Il fait quelle température par chez toi ? Ici c’est le dégel et on a des inondations à St-Jean sur Richelieu
    http://lejournaldequebec.canoe.ca/jo...06-140240.html
    le solar
    l'hivers entre par chez nous doit faire 25 degres de nuit et un bon 29 /30 degres sur la capital en jounéé , lors de l'ete ces 34 degres pendant 3 mois ....
    j'ai commangé pour 40 euros de composant sur le net (condo, resis,ci,diode ...)
    sur mon ile je paie 10 resistance 1 euros , en commande metro 50 resistance 1 euros
    sur l'ile 3 simple 1.45 euros en command metropole 100 led euros
    trop l'arnaque par chez nous
    vivement demain que je test deja l'ampli du tda 2003 voir ce que sa donne
    le solar
    au faite peut tester si mon montage fonctionne avec un chageur de perceuse
    18v 400 ma ?
    invitea3c675f3
    Le TDA2003 supporte jusqu’à 28V d’alimentation donc il devrait tenir sur un chargeur.
    Par contre pas sûr que ton chargeur soit bien filtré; tu risques, surtout avec tes 470 μF de te payer une bonne ronflette.
    On a eu une semaine ou deux cet hiver avec -35˚C, il a fait +12 aujourd’hui, autour de +10 cette nuit.
    le solar
    bonjour a tous
    alors apres avoir tout bien cabler ( amon avis veirifié au moin 3 fois )
    l'ampli ne marche pas
    je teste avec un chargeur de 9v (400ma) (tester au multimettre 10.71v)
    le soucis lorsque que je branche l'ampli
    et que je mesure la tension au borne de l'ampli j'ai 2.71V
    la doit y avoir un soucis et le chargeur chauffe beaucoup
    qu'elquun aurait une idée du soucis ?
    invitea3c675f3
    La tension de sortie doit faire la moitié de la tension d’alimentation sur chacun des amplis.
    Commence par ne pas brancher de HP ou ajoute une résistance d’une centaine d’Ohms en série pour que ça ne risque pas de griller et vérifie scrupuleusement toutes les tensions.
    Je n’aime pas le circuit de Boucherot de U2, j’ai essayé et ça ne marche pas en général, mais Sonelec a bonne réputation donc je lui laisse le bénéfice du doute.
    As-tu un oscilloscope?
    le solar
    alors non pas d'osillo chez moi trop cheros sur l'ile
    pour l'alimentation j'utilise un chargeur de 10v 400ma
    je ne brance rien pas de signal audio ni de hp (pour voir si rien ne chauffe)
    ces bon rien ne chauffe
    je mesure la tension a l'entré de l'ampli (au borne du chargeur ) j'ai 2.71 v ( ces a mon avis anormal ?) je ne devrai pas avoir 10v ?
    je n'ai pas encore essayé avec un signal audio
    par contre es ce normal au bout de 5 min le chargeur est tout chaud ?
    invitea3c675f3
    Si tu n’as pas 10V d’alim sur ton ampli pas chargé, sans audio, je crois que tu as un problème de branchement.
    le solar
    aucune idéé d'ou sa peut venir ?
    invitea3c675f3
    C’est Daudet qui a en ce moment la boule de cristal de Futura.
    Branche l’alimentation sur l’un des deux amplis, puis sur l’autre…
    le solar
    bon je doiit joué de malchance aujourd'hui
    j'ai refait le cablage avec 2 tda 2003
    j'ai cablé avec des fils pour pas me tromper et la meme soucis toujour 2.71 V a l'entrer (sur mon chargeur )
    doit y avoir un soucis ,,,,
    comment puis je proceder pour y remedier ?
    en branché l'alim direct sur le tda ? en shuntant le condo de 100uf?
    invitea3c675f3
    Probablement il y a une chose que tu interprètes mal sur le schéma.
    Sur le schéma de Sonelec, si deux lignes doivent être branchées ensemble. Il y a un point rond à l’intersection; si les fils se croisent sans se toucher, il n’y a pas de point rond à l’intersection.
    Si tu as respecté ça, la technique efficace est de brancher peu à peu les fils en commençant par câbles U1.
    Dans l’ordre :
    1)alimentation (pin 5 et 3)
    2)feedback (circuit entre pin 4 et pin 2)
    3)entrée (circuit vers pin 1)
    Recommencer l’opération avec U2 :
    Dans l’ordre :
    Et après chaque opération vérifier très vite si l’alim ne tombe pas (preuve d’un court-circuit).
    Il n’y a pas de honte, je fais ça presque chaque fois que je monte un circuit. Ce n’est pas beaucoup plus long et ça montre instantanément les erreurs.
    le solar
    rebonjour alor jai tout demontè
    Et retester
    J alimente le condo de 100uf jeprend la tension au borne du transfo jai 18v
    Bizar la tension ne devrais pas changé?
    le solar
    rebonjour
    des nouvelle (qui est abandonné pour le moment)
    l'ampli de fonction pas j'ai tout cablé comme sur le schema de sonelec
    et je me retrouve avec 18v au lieu de 9v a l'entré de l'ampli je n'arrrive pas a trouvé le soucis
    par contre hier j'ai assisté de pres a l'explosition d'un chimique (100uf .50v)et sa pas eter marrant mon doigt etait quand meme assez pres mais rien de grave ouf heuresement ......
    donc maintenant je me pose la question de securité ou au moin un minimum
    une alim de labo pourrais pallié a ces soucis ? (explosition de condo etc)....
    merci de votre aide
    invitea3c675f3
    Je pense de plus en plus qu’il y a deux-trois choses qui t’échappent sur le schéma.
    Désolé aussi, nous avons près de 12h de décalage horaire, si je t’écris tard la nuit comme en ce moment ( et je vais bientôt me coucher), ça tombe sur l’heure de ton déjeuner (repas de midi).
    Un condo chimique saute s’il est branché en inverse, trop longtemps, après avoir prévenu en chauffant et en gonflant (trop tard). Je ne me souviens pas en avoir brûlé.
    Je te conseille de démarrer lentement :
    • Ton alim de perceuse sur une capa (je crois que tu as du 47uF). Si tu obtiens 17V c’est que ton alim était seulement redressée.
    Après on verra : mon horaire de demain mardi : de 8h à 15 :30 enseignement.
    le solar
    bonjour a vous
    alors sur le coup (explosion du chimique j'avoue que sa ma refroidit )
    ma femme quand a elle me dit d'areter de bossé sans securité ...
    donc maintenan avant de tout recommencé je vais bien me preparé
    au passage merci de ton aide
    je precise la tension mesuré en sorti du transfo 10.71v et la tension mesuré a la sortit transfo branché sur ampli 17v....
    j'avais oubliez de dire que je realise la version 2b de sonelec peut etre es ce la le soucis
    le chimique n'etait pourtant pas mis a l'envers il sagit du 100uf
    invitea3c675f3
    C’est lui la version 2b?:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...i_bf_002b.html
    Bon un condensateur ne saute que s’il est survolté, branché à l’envers ou branché sur du AC. Cherche lequel des trois, je ne peux le faire à distance.
    le solar
    http://www.sonelec-musique.com/image...a2003_002a.gif
    ces celui la
    vu que ces le condo d'entrée d'ampli le 100uf /25v
    et j'avais vu qu'il fallait un condo de 50% plus fort que la tension d'alim
    et vu que deja j'avais 17v au lieu de 9v a l'entree (et vu que je faisait des teste de tension en meme temp) sa se peut qu'il y as eu un pic de tension et hop ......
    ce que je vais faire avant de tout recommencé je reuni les composant (radiateur etc ... meme si j'ai plus de tda neuf sous la main ) et je poste des photos a chaque fois
    comme sa aucun soucis
    bien sur si tu veut bien suivre mon projet
    invitea3c675f3
    Bis repetita placent pas à tous les coups! C’est sûr que si je sais que mon condo va avoir toujours 17V à ses bornes ± 20%, soit de 13 à 21V, je vais choisit un condo 35V. Mais je sais aussi que les manufacturiers prennent leur marge de sécurité et qu’un condensateur 25V serait certainement suffisant. Donc j’ai de gros doutes que ton condo 25V ait brûlé sur une douteuse surcharge de ton alim 17V.
    Le fait aussi que tu appelles ce condo ‘condo d’entrée’ me dérange : c’est au plus un condo de filtrage d’alimentation mais certainement pas un condensateur qui a quelque chose à voir avec les entrées.
    le solar
    peut etre du a une inversion alors meme si je suis quasi sur que ce n'est pas sa .... mais dans la Precipitation qui sais
    pour le moment je vais me chercher une plaque d'essaie , gaspiller des plaque en pastille a 7 euros l'unité sa reviens cher au bout d'un moment sans compter l'etaint etc .....
    je vais realisé a present le schema de l'ampli en pont a base de tda (40w ) mais n°1
    http://www.sonelec-musique.com/image...da2003_002.gif
    je pense que les condo polariser 35v doit suffire
    pour les risistance de 1 et 16 ohm des 1/4 w suffit ou mieux vaut des 1w?
    pour les condo non polarisé 100nf j'utilise des (ces le modele)2a104j
    condo de recup ces bon ??
    un truc que je comprend pas si mon alim redresser fait 220/9V
    il devrais toujour y avoir 9v en sortit transfo
    pourquoi quand je charge avec l'ampli defois j'ai 7v defois 17v defois 2v?
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Oui.
    1/4W est suffisant
    Ça doit aller.
    Si l’alimentation est de trop basse puissance pour l’ampli, il est normal qu’elle s’écrase. 9Vac en sortie de transfo devrait te donner près de 12V stabilisé, ce qui ne te donnera jamais 40W bien sûr.
  1. Réalisation d'un ampli stéréo sur la base de TDA 7293
    Par invite88d31d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 15h18
  2. Fabriquer un amplificateur avec un composant : TDA 1521
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 18h14
  3. Question ampli tda 7377
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 00h11
  4. re re re ampli tda ou stk ou lm
    Par invite30e7f2d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h33
  5. AMPLI AUTO TDA 1558 Q : Montage !
    Par invite21f5b7b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 17h22
