Pont H avec MOSFET
Pont H avec MOSFET
    invite42af45f5
    Pont H avec MOSFET
    bonsoir,
    j'aimerai bien connaître le fonctionnement d'un pont en H avec des MOSFET à canal N et P, comment les commander (tension positif/ négatif ; 0/1 etc...) pour faire tourner le moteur à gauche et a droite.
    je vais implanter ce pont H dans un circuit µ Contrôleur donc est ce que je doit commander par des bits 0 ou 1 ou quoi?
    merci d'avance
    invite42af45f5
    Re : Pont H avec MOSFET
    est ce que on va commander en commutation en 0 et 1 ou comment?
    invitee05a3fcc
    Pour le circuit rouge :
    • Mettre une tension négative (versus Vdd) de 10V sur la grille du PMOS Q1
    • Mettre une tension positive (versus 0V) de 10V sur la grille du NMOS Q4
    Pour le circuit bleu :
    • Mettre une tension négative (versus Vdd) de 10V sur la grille du PMOS Q2
    • Mettre une tension positive (versus 0V) de 10V sur la grille du NMOS Q3
    invite42af45f5
    merci de répondre
    mais comment créer une tension négatif si je vais commander avec le PIC (qui ne peut sorrtir que des impulsion)
    thx
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par waldoman Voir le message
    il n'y a pas de tension négative dans mon explication ! Suppose que la tension d'alimentation Vdd soit de 24V
    • Mettre une tension négative (versus Vdd) de 10V sur la grille du PMOS Q1 (soit une tension de 24-10=14V et au repos une tension de 24V)
    • Mettre une tension positive (versus 0V) de 10V sur la grille du NMOS Q4 (soit une tension de 10V et au repos une tension de 0V)
    non, le µC sort des niveaux correspondants à des "0" et des "1" logiques
  1. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 20h16
  2. Pont en H avec MOSFET de type N
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 13h54
  3. Identification Mosfet pont en H
    Par invite86ebdd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 14h18
  4. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h47
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
