comment mesurer une intensité
    invite69d45bb4
    bonjour à tous
    voici le montage en piece jointe
    ma question est comment mesurer l'intensité du circuit?
    merci par avance pour vos reponses.
    cordialement.
    invite69d45bb4
    Re : comment mesurer une intensité
    personne ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    personne ?
    Tu as le feu quelque part ? Tu es gonflé de râler après une malheureuse heure d'attente ! C'est des bénévoles qui te répondent, alors un peu de respect Bon Diou!
    Citation Envoyé par Daudet dans une autre vie
    Un bon schéma ... c'est mieux qu'une mauvaise photo
    invite29971eb1
    Surtout entre 7 et 8 heures du matin....
    Ah et que veux-tu que l'on fasse de la photo?
    une plaque d'essai et une bobine ne font pas un montage
    bonjour à tous
    cordialement.
    Bjr à toi,
    Hum d'aprés toi comment se fait une mesure d'intensité ? (quel appareil?)
    Bien sur si t'as pas "l'appareil", inutile d'y songer !!
    Au cas ou, Google doit etre bavard avec "mesure d'une intensité".
    Y a plus qu'à !
    invite69d45bb4
    voici un schema du montage
    invite69d45bb4
    j'ai essayé de mesurer l'intensité en branchant mon multimetre prealablement positionné sur l'amperemetre et j'ai branché la borne v ohm ma de l'amperemetre sur la borne positive de la pile et la borne com sur l'autre borne de la resistance et j'ai trouvé 0A.
    meme avec un fil de connexion branché entre la borne negative de la pile et la borne de la resistance je trouve toujours 0A.
    lequel des deux montages est correct?ou alors aucun de ces 2 montages n'est correct?
    ps:excusez moi de ne pas avoir attendu
    invite339f2ace
    Il faut mettre l’ampèremètre en série avec l'alimentation donc la pile si j'ai bien compris tes besoins.
    Tu aura la consommation générale de ton montage.
    Ton ampèremètre est il bon??? fusible OK???
    Laurent
    Bjr à toi,
    Lorsuqe TOUT est correctement explicité c'est plus...compréhensible !!
    Ya plus q qu'à attendre la "validation" de ta piéce jointe.
    Reste à savoir sur quel "calibre" tu as positionné ton multimétre?
    Commence par vérifier que ton multimétre fonctionne.(position ohmetre et fiches en court ciruit)
    invite69d45bb4
    ayant déjà la valeur de la resistance et la valeur de la tension de la pile soit respectivement 470 ohm et 9 v l'intensité est de 0.019 A
    .mais le probleme est que ayant pris comme calibre 20 kohm je trouve toujours 0A comme intensité.
    invitee05a3fcc
    Faut prendre un calibre d'intensité ! pas un calibre Ohmmètre ....
    Et en général, il y a une borne spéciale pour la mesure de courant
    invite69d45bb4
    oh la grosse bourde que j'ai fais non en fait c'est sur le calibre 20 mA que j'ai positionné mon multimetre et là encore intensité nulle.
    invite339f2ace
    Mettre le multimètre sur un calibre Ampèremètre DC compatible avec la mesure.
    Mettre ton ampèremètre en série avec la pile et lire le courant( intensité)!!!
    Je vois pas où est la difficulté et comment expliquer plus simplement!!!!
    Laurent
    invite339f2ace
    Re bonjour
    ton multimètre a peut être son fusible interne en ampèremètre grillé?????
    d'ou la lecture 0????
    à vérifier
    Laurent
    invite0c083bae
    Ton montage est simple, comme le disent les autres, ton multimètre est surement HS. Tu peux aussi faire une mesure de tension sur la résistance, connaissant sa valeur tu peux appliquer la loi d'ohm pour en déduire le courant (ça évite de devoir mettre en série un multimètre!)
    invite69d45bb4
    merci à tous pour vos reponses.
    cordialement.
    invite9acb6cf8
    cest fini le tp.lol
    bon courage
    invite29971eb1
    Le fusible de ton multimètre est grillé.....On met toujours un ampèremètre en série.
    Sinon, tu crées l'équivalent d'un court-circuit et selon le plus costaud, c'est le montage ou le multimètre qui rend l'âme
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 07h46
  2. comment mesurer une fem
    Par invite4021e8ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2011, 10h46
  3. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h19
  4. Comment mesurer la cosommation sur une carte
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2008, 13h46
