comment mesurer une fem
    invite4021e8ad
    salut
    je me pose une question sur la mesure d'une fem d'une pile
    on va prendre l'exemple d'une pile Daniell
    on peut a priori envisager deux montages:
    1) je connecte un voltmètre entre les deux électrode et je relève directement la fem.
    2) je mesure le potentiel de chaque demi pile par rapport à une ECS et fait la différence
    je me demande si l'une des méthodes est préférables
    dans mon idée l'avantage de la deuxième méthode est que l'on est certain que la pile ne débite pas et donc que l'on mesure bien une fem
    qu'en pensez vous?
    invite2313209787891133
    Re : comment mesurer une fem
    Dans le 1er montage tu fais une mesure avec un voltmètre. Dans le 2eme montage tu fais 2 mesures en utilisant une électrode standard et un voltmètre.
    Quel est la solution la plus simple ?
    moco
    Il faut surtout utiliser un voltmètre électronique, qui ne débite aucun courant.
    Mais le plus simple est de se passer d'électrode de référence.
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h19
  3. comment mesurer une accélération lors d'un choc
    Par invitef855ece9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 14h46
  4. Comment mesurer la cosommation sur une carte
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2008, 14h46
