Loi ohm
Loi ohm
    invitee852143d
    Loi ohm
    J'ai vu en cours que dans un circuit en série, l'intensité était la même dans tout le circuit, et que dans un circuit en dérivation, elle n'était pas la même partout. I = I1 + I2
    Pour calculer l'intensité dans un circuit, on utilise donc la loi d'ohm.
    U = R.I.
    Cette formule est-elle différente en fonction d'un circuit en série ou d'un circuit en dérivation ?
    Julie
    invite339f2ace
    Re : Loi ohm
    En série les tensions s'additionnent et le courant (intensité) reste le même pour la boucle.
    En parallèle les courants s'additionnent (loi des noeuds)et la tension reste la même.
    Il n'y a qu'une loi d'Ohm U = RI
    Laurent
    invite9acb6cf8
    Re : Loi ohm
    si tu parle des mesures par dérivation il faut prendre en compte le montage amont ou aval.
    invitee852143d
    Re : Loi ohm
    Dans mon cours, j'ai les formules suivantes :
    Série : I = U / (r1+r2)
    Dérivation : I = U x ((r2 + r1)/(r1 x r2))
    Et donc, je ne les comprends pas...
    invite9acb6cf8
    Re : Loi ohm
    les formules sont exactes.
    en // tu garde la résistance equivalente qui sera parcorue par le courant I.
    invitee852143d
    Re : Loi ohm
    Merci, mais je ne comprends pas pourquoi en dérivation :
    I = U x ((r2+r1) / ( r1 x r2 ))
    Pourquoi multiplie t-on les résistances ?
    invite0c083bae
    Re : Loi ohm
    walty95, elle te demande pas si elles sont exactes, elle ne les comprend pas.
    darkangel => En série comme tu l'as dit c'est U = R * I. Dans ta formule il y a deux résistances R1 et R2. Quand deux résistances sont en série on les additionne. Du coup tu as U = (R1+R2) * I.
    En parallèle, la loi d'ohm est la même U = R*I, mais il te faut calculer cette valeur de résistance. Pour calculer la résistance équivalente de deux résistances (R1 et R2) en série le calcul est (R1+R2)/(R1*R2) ce qui correspond au R de ta formule et donc en remplaçant R par cette résistance équivalente tu as I = U x ((r2 + r1)/(r1 x r2))
    C'est plus clair ?
    invitee852143d
    Smile Re : Loi ohm
    C'est bien plus clair oui, merci beaucoup Julien 21000 !
    Bonne journée !
    invite0c083bae
    Re : Loi ohm
    Citation Envoyé par Julien21000 Voir le message
    C'est plus clair ?
    Petite faute il faut remplacer "en série" pas "en parallèle"
    invite936c567e
    Re : Loi ohm
    Citation Envoyé par ~darkangel~ Voir le message
    Comme on l'a rappelé plus haut :
    • en série, le courant est identique dans les deux résistances et les tensions à leurs bornes s'ajoutent :
    (loi des mailles)
    (loi d'Ohm)
    (loi d'Ohm)
    donc :
    soit :
    ce qui donne bien :
    • en parallèle, la tension est identique aux bornes des résistances, et les courants qui les traversent s'ajoutent :
    (loi des nœuds)
    (loi d'Ohm)
    (loi d'Ohm)
    donc :
    soit :
    ce qui donne bien :
    invitee852143d
    Re : Loi ohm
    Merci beaucoup PA5CAL pour ces explications !
  1. la loi d ohm ne marche pas tout le temps?
    Par marc.lsdl dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 22h52
  2. la loi d' Ohm
    Par invite8968dec6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/05/2009, 22h32
  3. Aide pour concours : electricité (loi ohm, kirchhoff)
    Par inviteb681d46f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 15h53
  4. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 23h51
  5. loi d`ohm
    Par invite5ab265d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h00
