la loi d ohm ne marche pas tout le temps?
    marc.lsdl
    bjr
    mon fils est en troisieme et me pose une question:
    que fait l intensité d'un courant electrique si on monte la tension qui alimente un recepteur?
    je me souviens de la loi d ohm u=ri donc vu que r reste le meme si je monte u ,i baisse.
    sur son tp de physique il alimente une lampe en 6v puis en 9v avec 9v l intensité a aussi monté...
    je comprends plus
    quelqu un peut il m aider
    a+
    FC05
    Re : la loi d ohm ne marche pas tout le temps?
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    Pas exactement, il va falloir réviser la multiplication.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    doul11
    U=RI donc I=U/R si U augmente I augmente
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    trebor
    Ce qui t'a trompé c'est que lorsque la tension est plus élevée, tu as besoin de moins d'ampère pour avoir une même puissance.
    Exemple : en 12 Volts et 1 ampère, tu as P=U.I > 12 Watts.
    En 24 volts pour un ampère, tu as 24 Watts.
    Plus de tension permet de transporter plus d'énergie avec un courant moindre.
    Les lignes à très haute tension de 400.000 volts transportent 400.000 Watts pour un courant de 1 ampères et pour 100 Ampères = 40.000.000 Watts ( 40.000 KW ).
    Pour les camions c'est du 24 Volts ce qui permet d'avoir des câbles électrique plus fin, il parait que les futures voitures seront en 24 Volts également voir beaucoup plus pour les électriques.
    invite1c0eeca8
    très interessant, j'ai entendu dire qu'il s'agissait de diminuer le poids de cuivre dans une voiture à cause de l'électronique et des capteurs toujours plus nombreux
    Les électriques ne sont pas en 12V, trop de pertes cuivre, l'alimentation c'est déjà plusieurs centaines de volt.
    http://auto.howstuffworks.com/electric-car2.htm
    marc.lsdl
    bien vu
    trebor
    j ai confondu la loi d ohm et p=ui
    l electricité est moi ca fait pas bon menage
    a+
  1. la loi d' Ohm
    Par invite8968dec6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/05/2009, 22h32
  2. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 qui marche tout le temps
    Par invitecf255ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h00
  3. Aide pour concours : electricité (loi ohm, kirchhoff)
    Par inviteb681d46f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 15h53
  4. Calcule de résistance, Loi Ohm
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 23h51
  5. loi d`ohm
    Par invite5ab265d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h00
