Problème configuration micro Low Power msp430F2013
    invitef8e0f586
    Je suis étudiant en 4eme année d'ingénieur en électronique embarquée et actuellement je réalise un projet RFID (identification radio fréquence)
    Je dois piloter un micro msp430F2013, low power, mais son alimentation par la carte test de chez Texas Instrument est de 3,6V. Or sa plage de fonctionnement dans le projet doit etre entre 1V et 2,6V max.
    Est ce que vous savez s'il y a des paramètres à modifier car je suis actuellement perdu.
    De plus il m'est demandé de sortir une tension de 5V sur l'une de ses broches, pour cela une configuration JTAG est mis en place mais je ne sais pas comment on la configure.
    Est ce que quelqu'un a des tutorials assez simple.
    Merci d'avance.
    invitedb9b1ced
    Re : Problème configuration micro Low Power msp430F2013
    Citation Envoyé par baptisteC Voir le message
    Dans la datasheet, page20, deuxième tableau, première ligne, tu as la plage de tension de ton µC.
    Et en figure1 tu as la tension d'alim' max en fonction de la fréquence de ton quartz.
    bobflux
    En gros, comme ton projet l'alimentera entre 1V et 2,6V tu voudrais que la carte de dév l'alimente aussi 1V et 2,6V pour vérifier que ça marchera à ces tensions ?
    Je ne sais pas si l'interface de programmation va bien gérer ça...
    invitef8e0f586
    en gros oui c'est sa.. En fait l'interfce de prog est branchée sur usb. Donc je voulais juste savoir s'il y avait une commande à faire lors de la programmation pour le faire fonctionner en basse tension ou s'il est préférable de créer une autre interface de programmation ..
    invitef8e0f586
    en gros oui c'est sa. Je voulais juste savoir si la tension nécessaire et le fonctionnement en low power se faisait par programmation ou pas... ou alors s'il est préférable de créer une autre carte pour la programmation..
  1. Microcontroleur MC1322x et Low Power Mode
    Par invitec37601cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 11h53
  2. régulateur de tension (ultra) low power
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 17h04
  3. probleme giga power led solarox
    Par inviteda808a8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2008, 11h12
  4. Msp430f2013
    Par invite8d9385af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2008, 23h26
  5. Cherche la rolls des microcontrôleurs ultra low power
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 08h03
