Problème utilisation d'un ILS + 74HC74
    invitea84bc907
    je suis débutant en électronique et je rencontre un problème lors de la conception d'un circuit électronique.
    Ce que je souhaite obtenir : Lorsqu'un aimant passe devant l'ILS, la LED s'allume est reste allumée même sans l'aimant. Elle s'éteindra uniquement quand l'aimant repasse devant l'ILS.
    La simulation sur ISIS fonctionne, j'ai donc commandé les différents composants ainsi que le circuit imprimé, et ça ne fonctionne pas.
    Y a t-il un problème sur le schéma de mon circuit ?
    Je vous remercie par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Problème utilisation d'un ILS + 74HC74
    Sans voir ton schéma .... ma boule de cristal pense que tu ne gères pas les rebondissements
    invitee05a3fcc
    invitea84bc907
    Je vais me renseigner sur les rebondissements, merci pour ton aide.
    Le 4013 nécessite du 3,5v minimum pour le front montant (d'après la doc) et je suis en 3v
    invitee05a3fcc
    C'est n'importe quoi ton bouzin !
    1/ ce n'est pas un schéma mais un plan de cablage
    2/ pas de PullDown sur l'ILS
    3/ pas de résistance de limitation de courant de la LED
    4/ pas de condensateur de découplage
    Avant de faire de l'électronique et de croire qu'un simulateur a toujours raison, on fait un montage sur une plaque d'essais. Ton circuit imprimé, tu le bennes!
    invitea84bc907
    Bonjour, je me permet de revenir dans la conversion car j'ai modifié le schéma en prenant en compte vos remarques.
    Cependant, j'ai essayé en réel, et la LED "frétille", on dirait qu'il y a plein de parasites.
    Tropique
    Tu peux éliminer C1 R2, ils ne servent à rien, et passer C2 à 100nF.
    invitee05a3fcc
    Voilà, ça marche
    invitea84bc907
    Merci beaucoup, je vais décrypter le schéma et je vais faire quelques test (sur plaquette cette fois )
    invitea84bc907
    Dernière question : si je change la tension, il va falloir que je change la valeur des résistances. Quelle intensité de courant le micro controlleur doit-il recevoir ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adrienmi Voir le message
    Non ....
    Faut revoir ton cours sur les réseaux RC et les constantes de temps
    Il est où le microcontroleur ?
    invitea84bc907
    J'ai suivi tes conseils, en pièce jointe j'ai mis mon nouveau schéma.
    Je n'ai plus de problèmes de parasites . Cependant, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir (qui remplace l'ILS pour le moment), certaines fois ça marche bien, mais d'autres la LED reste allumée, il faut appuyer 2-3 fois pour l'éteindre, ou bien l'inverse, quand j'appuie pour l'allumer, elle fait juste un clignotement.
    Cela peut il venir d'un condensateur pas assez "puissant" ? J'ai mis 100nF, devrais-je tester avec 470nF par exemple ?
    Merci encore pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe, tout dépend de la qualité de ton poussoir ..... teste avec 470nF
    invitea84bc907
    Désolé, apparemment elle doit être validée, j'essaye de la remettre avec ce message.
    Pièces jointes en attente de validation
    Au risque de poser des questions inutiles, il y a une formule pour calculer la valeur du condensateur utilisé pour l'anti rebond ? Au moins je peux la fixer directement.
    Le schéma : http://imagik.fr/uploads/425268
    invitee05a3fcc
    En #8 , je te donne un schéma qui marche ......
    Et tu me ressorts un schéma de merde ! A quoi ça sert que je me décarcasse ??????????
  1. Utilisation d'un VCO [problème simple]
    Par invited928cd46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 13h35
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2010, 18h55
  3. pin OE, et 74HC74
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h11
  4. commande d'un servomoteur (utilisation d'un temporisateur)
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 08h47
  5. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
