Bande passante
Bande passante
    invite1dccd3b5
    Bande passante
    Où trouver les informations concernant la bande passante d'un ampli dans un data sheet ?
    gcortex
    Re : Bande passante
    quel data sheet ? c'est souvent 50 - 20.000 Hz
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    inviteede7e2b6
    Re : Bande passante
    la bande passante dépend du schéma utilisé....
    la datachit d'un AOP ne te précise que le produit "gain x bande passante"
    gcortex
    Re : Bande passante
    si on reste en dessous du slew rate
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    Comment choisir un amplificateur parmi tous ceux proposés ? J'en cherche un qui puisse amplifier sur une plage de fréquence de 20 Hz à 200 000 Hz.
    gcortex
    Re : Bande passante
    avec quel gain ?
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    Je veux l'utiliser en ampli non inverseur, avec un rapport Vs/Ve=25/3=8.4. Il sera alimenté en +30 ; 0.
    gcortex
    Re : Bande passante
    10x200K = 2MHz mini
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    Donc si je suis bien, il faut multiplier le gain par la fréquence la plus élever dont on a besoin ? d'où le 10 * 200k ?
    gcortex
    Re : Bande passante
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    merci ! donc c'est le Wide gain bandwidth ?
    gcortex
    Re : Bande passante
    Et avec quel courant de sortie ?
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    En courant de sortie : 0.015 A
    gcortex
    Re : Bande passante
    tu peux faire 2 étages avec un gain de 2,9 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS008357.PDF
    25V et 15mA c'est un peu juste...
    Dernière modification par gcortex ; 14/05/2011 à 19h22.
    Tropique
    Re : Bande passante
    Pour 15mA de sortie, il vaut mieux un modèle un peu plus robuste que des AOP standards, le NE5532 p.ex..
    Mais à voir comment tu formules tes demandes, il y a probablement quelque chose qui va serrer quelque part: tu ne précises même pas si l'ampli doit être opérationnel ou pas par exemple.
    On est dans l'obscurité, mais je sens un mur qui s'approche à toute vitesse.....
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    C'est à dire un peu juste ?
    invite1dccd3b5
    Re : Bande passante
    Je vais voir pour quelque chose de plus robuste. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'aider !
  1. Bande passante
    Par invite321e5bce dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 11h36
  2. bande passante
    Par invite3047c354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h50
  3. Bande passante
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2003, 19h30
  4. pb bande passante
    Par invite59f51fd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2003, 23h05
