Problème avec le timer2
    invite71317231
    Slt,
    je veux utiliser le timer 2 pour faire une interruption chaque 1µs, j'utilise mikroc pro
    Code:
    void interrupt (){
              if (INTCON.TMR2IF) {
              portd=0XFF;
               intcon.TMR0IF=0;
    void main(){
         portd=0X00;
         trisd=0X00;
         GIE_bit=1;
         RCIE_bit=1;
         PEIE_bit=1;
         intcon.TMR2IE=1;
         t2con|=2;
         TMR2=68;
         intcon.TMR2ON=1;
       while(1){
    le programme n'entre jamais dans l'interruption. Est ce que vous pouvez m'aider.
    invite5637435c
    Re : Problème avec le timer2
    quel PIC utilisez-vous?
    A première vue il est normal que ça ne fonctionne pas vous ne remettez pas le bon flag à 0
    Vous écrivez :
    Code:
    intcon.TMR0IF=0;
    au lieu de:
    Code:
    intcon.TMR2IF=0;
    il faudrait également initialiser le flag à 0 avant d'autoriser PEIE ET GIE qui doivent être à la fin.
    Pour constater si votre interruption est active écrivez plutôt la chose suivante:
    Code:
    void interrupt (){
              PORTD = !PORTD;
               intcon.TMR2IF=0;
    Vous ferez clignoter vos leds (si ce sont des leds bien sur) sur le portD au rythme de l'interruption, même si à 1µs vous ne verrez rien (oscillo nécessaire).lol
    Bon continuation.
    invite71317231
    Merci pour votre aide Hulk, le code marche très bien . j'utilise un pic 18F4550
    Code:
    unsigned char cnt=0;
    void interrupt (){
              if (pir1.TMR2IF) {
              cnt++;
              if(cnt==7){
              portd=!portd;
              cnt=0;
     intcon.TMR2IF=0;
    void main(){
         portd=0X00;
         trisd=0X00;
         t2con=6;
         pie1.TMR2IE=1;
         intcon.PEIE=1;
         pir1.TMR2IF=0;
         TMR2=68;
         intcon.GIE=1;
         RCIE_bit=1;
         PEIE_bit=1;
       while(1){
    En fait je veux créer un signal pwm en utilisant le timer0, timer1, timer2 et le timer3 pour commander le vitesse de 4 moteurs dc
    Forhorse
    Pourquoi ne pas utiliser directement un PIC18F qui integre d'origine un module PWM prévu pour ce genre d'application (18F2431 par exemple) ?
    invite71317231
    Je besoin de 4 sorties pwm,
    Forhorse
    Le 18F4x31 à un "Power Control PWM module" à 4 canaux
    invite71317231
    Merci Forhorse pour l'info, mais ici en tunisie on a pas le choix entre les pic, on doit se débrouiller avec des 16F877 ou des 18F2550 même les 18F4550 sont rares
    invite5637435c
    Il faudrait en savoir plus sur les plages de variations à utiliser.
    On peut faire un PWM soft ou se servir des 2 CCPx du PIC16F877.
    Développez plus votre besoin.
    invite71317231
    Je suis en train de créer un robot omnidirectionnel avec des "mecanum wheel". Il me faudra 4 moteurs commandé séparément donc 4 sortie pwm
    RISC
    Salut Mazen,
    On peut bien sur faire des PWM par soft mais tout dépend de la fréquence et de la résolution .
    Tes 4 canaux ont-ils la même fréquence (période) ?
    Avec quelle résolution t la PWM : 4bits, 6bits, 8bits,...
    Attention ...par soft cela limite beaucoup la fréquence max / résolution.
    Quelle dommage que tu ne puisses pas utiliser des PICs qui ont déjà ces unités en hardware toutes faites...(CCP ou ECCP)
    a+
    invite71317231
    we c dommage,
    les 4 sorties pwm ont la même fréquence (20KHZ). je ne suis pas sure à propos la résolution peut être 8bit (255 valeurs moyennes différentes).
    j'ai essayer pwm3_init(5000); juste pour le test pour un pic 18F4431 mais le compilateur ne l'accepte pas
    RISC
    Si tes PWM ont une fréquence de 20kHz, je ne vois pas comment tu vas t'en sortir pour avoir 8 bits de résolution...il te faudrait une fréquence d'interruption de 20.000 x 256 = 5.000.000 MHz...Ce qui n'est pas possible avec un PIC18.
    Seule solution, réduire fortement la résolution ou utiliser un PIC avec des PWM hardware...
    a+
    invite2f1b7080
    Salut Mazen,
    je voulais savoir si tu avais réussi à créé tes 4 PWM, car je suis dans la meme impasse que toi, je doit créer plus de sorties PWM que j'en ai de prévu sur mon uC.
    Si tu as réussi, est-il possible que tu m'explique comment tu as fais?
    invite71317231
    Salut titilaflamme,
    j'ai trouvé la solution pour commander 4 signaux pwm en utilisant le TIMER2 seulement ,
    Code:
    unsigned char vitess1=10;
    unsigned char vitess2=110;
    unsigned char vitess3=20;
    unsigned char vitess4=220;
    unsigned char compteur;
    void interrupt() {
    compteur++;
      if (TMR2IF_bit) {
        if(compteur==vitess1){
        portb.RB0=0;
        if(compteur==vitess2){
        portb.RB1=0;
        if(compteur==vitess3){
        portb.RB2=0;
        if(compteur==vitess4){
        portb.RB3=0;
        if(compteur==255){
        compteur=0;
        portb=0XFF;
        TMR2IF_bit = 0;
        TMR2 = 0;
    void main() {
      PORTB = 0xFF;
      TRISB =   0;
      T2CON = 0x04;
      TMR2  =   0;
      TMR2IE_bit = 1;
      INTCON = 0xC0;
      while (1) {
  1. Timer2 PIC16F
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 23h41
  2. PIC16f628 : timer0 et timer2 combinés
    Par invitee1bdeaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 23h43
  3. Pic18f2525 pwm et timer2
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 20h30
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
