Controle de schéma
Controle de schéma
    JOTH
    Controle de schéma
    Je possede une carte de commande de moteurs pas a pas qui est commandée par le port parallele et j'aimerai pouvoir commander mes moteurs sans utiliser le PC donc j'ai pensé au NE555 pour envoyer les crenaux
    Maintenant si j'oubli de basculer un inter venant du 555, il y a t il un risque ???
    Je ne suis pas electronicien de metier donc je fais ce qui me passe par la tete si il y a plus simple je suis preneur
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Controle de schéma
    j'ai pas trop compris comment fonctionne le circuit de commande : il suffit d'envoyer le signal rectangulaire sur A1, A3 et A5 pour faire tourner le moteur ?
    Pourquoi garder le second 74LS541 ?
    sinon :
    - ajouter une résistance de pull-down sur le G2 du premier 74LS541.
    - ajouter une résistance (~4k7) en série avec chaque interrupteur du mode "manuel".
    et, sauf erreur, ça marchera.
    invitee05a3fcc
    et mettre une PullDown de 1K sur les broches "3" des interrupteurs
    PS: tiens! Un schéma de NE555 dont je suis le papa...
    Antoane
    Why ?
    J'avais reconu aussi
    invitee05a3fcc
    Why ?
    Parce que ... lorsque S1 (ou S2 ou S3) est Off, l'entrée du 74LS541 est en l'air et doit être tirée au 0V (à priori)
    PS : lors de la commutation de S1 (ou S2 ou S3), il va y avoir des rebondissements
    JOTH
    Condiderez que S1 S2 S3 sont des inters et non des inverseurs
    Quand je suis en position auto G1 et G2 de IC2 sont à 5V, le
    circuit devient passant
    Quand je suis en MANU IC2 n'est plus passant et j'alimente le
    circuit dU NE555
    J'ai mis IC2 pour ne pas envoyer les signaux issus du NE555
    dans le port parallele
    Les inters S1 S2 S3 servent à envoyer les impulsions sur les
    moteurs
    Mainenant si j'oubli de metrre un inter su off et que je passe
    en auto, le port parallele va envoyer des impulsions sur IC1
    et aussi sur le circuit du NE555 qui ne sera pas alimenté car
    l'alim vient du commut AUTO/MANU
    En vue du schema de DAUDET il y a t-il un risque ???
    Antoane
    GOTO Post2 et Post3.
    Post 2 : "le premier 74LS541" fait référence à IC2, le second à IC1.
    Si S1 à S3 sont des interrupteurs non inverseurs, mettre la résistance conseillée par Daudet entre le contact 2 et le 0V et l'augmenter jusqu'à 18k ou 22k (elle forme un pont diviseur de tension avec la résistance de 4,7k que j'ai conseillée).
    JOTH
    OK,merci à tout les deux,je vais câbler comme vous le recommandez
    Le second circuit IC1 est sur une platine existante c'est pour cela qu'il
    apparaît sur le schéma.
    Merci encore,
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  2. Controle de schéma
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h54
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  4. [Premier schéma] Contrôle de tête motorisée
    Par inviteb52e2270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 21h58
  5. Controle BU
    Par invite974aa39b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 22h46
